发表于 2020-11-27 09:00:29
求版的增加高放的理由再次的掀起讨论的热潮,我是一个老业余DIY爱好者,不敢多言,但今天引发了一点兴致,也说上几点体会,不敢确认自己的认识是否正确,所以,诸位的观点加自己的观点正确与否,自己不知。
加高放尤其是有高放输出调谐电路,对于提高像频选择性,尤其对于一次变频的的短波效果显著应该没有争议。
对于提高灵敏度,加高放是提高灵敏度的一种方法,单管利用非线性的变频或混频电路,得到的中频信号增益与输入信号不是线性的正比关系,应该是某种规律的指数关系。即使你把变频管的工作点调到非线性最好的工作区,输入信号弱到一定程度,可以认为是线性的,混频出的中频信号会变得更小,直到被噪声淹没。
提高混频前的弱信号电压的方法有:
1、提高混频前输入回路Q值,通过减小磁棒的铁损,减小线圈的趋附电阻效果明显,通过阻抗变换,可以提高Q值,但是这种提高会使变频管吸收信号效率变低,所说的阻抗匹配。
2、统调精准,统调是业余DIY收音机爱好者较难的问题,因为它受电路的分布电感电容,元器件的分布电感电容影响较大,分布参数又很难控制和测量。统调的好坏,对灵敏度影响很大。
3、加高放,将弱信号放大,这个放大是变频和中放不能代替的,理由是只有加给变频管的信号足够大,才有明显的非线性。统调跟踪良好,提高输入回路Q值可以代替加高放,还比高放好做。
加高放不成功或效果不明显的原因:
1、环境因素,你的环境介质对电磁波衰减大,尤其是接收地波,远处电台到你处信号极其微弱甚至没有,加之干扰噪声大,灵敏度再高的收音机在你出无用。
2、结构设计和电路设计的原因,自身的噪声或干扰噪声做不小。
3、不加高放的收音机的灵敏度已经让你做的很高,加高放自然有效甚微。
4、降低本机噪声是提高灵敏度前提,噪声不能做低,再提高增益,信号也被沙沙声淹没。
