楼主: 求知无足
增加高放级的理由
 楼主| 发表于 2020-11-25 22:03:15 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-11-25 08:10
请教超版,这个正电源电路把您设计的前两级高放放在前面是不是也可行?那如果可行,是不是得改为级联之 ...
依我的理解,所谓的正电源或者负电源,其实都是一样的,没有什么区别,只是参考点位的不同而已。至于要把正电源电路,移接到负电源电路上,也没有什么特别的地方,只要注意到不能够把直流电源短路就行。具体到老朋友贴子中的那个单独的高放电路,在应用到不同的电路时,只要注意到前后电源的正确接入,一般都是可以正常使用的。
发表于 2020-11-25 22:18:31 | 显示全部楼层
高放级是依据使用环境设置的,山区野外,开个高放能提高接收灵敏度。市区电磁环境复杂,还是关掉更利于接收微小信号。而且,现在都是数字化,能实现更好的通信效果。当然,业余玩玩,不用那么太专业,但是一副好的天线,才是最重要的,无论是接收还是发射。
 楼主| 发表于 2020-11-25 22:21:03 | 显示全部楼层
有的坛友认为两级高放从技术角度是不对的,这对他来说,应该是一种正确的结论。也许,他就认为两级高放实在是从技术上就不正确,因此,当然,他更不会去实践啦。因此,严格说来,如果从来就没有实践过这一种电路程式而理所当然地就去否定这一电路程式,从理论上来说,也是不严谨嘀,简单地说,是具有唯心认知。也许,他在实践时,只是收到了再生机的效果,啾啾声不断,无论如何也无法消除啾啾声时,就会从技术角度否认这种电路程式罢。这是猜的。
从我制作两级高放的体验来说,要想把这种电路制作得好时,还真是有一定的困难,甚至可以说有很大的困难。反正,如果没有扫频仪的帮助,就几乎是不可能成功。有了一定的仪器加持,把这种电路制作出来并且调试得当后,这种电路程式所带来的惊喜,只有亲手制作过的人并且制作成功者,才能够体验得到。
 楼主| 发表于 2020-11-25 22:25:28 | 显示全部楼层
我用一段同轴线围成一个小小的圆环天线,竟然可以完美地接收百十个电台信号(其中可能依然有镜像)。如果没有高放级,这是不可想像的。
 楼主| 发表于 2020-11-25 22:36:12 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-11-25 22:16
感谢求知超版指点。
一幅好的天线,确实是接收机的最爱。但如何才能够得到一幅好的天线呢?或者,什么天线才是一幅好的天线呢?用一米多长的同轴线,围成一个环形天线,它是不是一个好的天线?这个问题,如果讨论开来,是个更大的问题,也是一个不可能有确定结论的问题。
是不是个好天线,各有各的理解。但我以为,不额外结接收机带来噪声,同时能够满足接收需要,还可以简单架设,成本低廉的天线,可以算作是好天线吧。
发表于 2020-11-25 23:08:45 | 显示全部楼层
频率高段就用锅;中段用八木或对数周期;低段就用双极,水平或者倒V架设,加感正V稍差。需要灵敏度更高可以做几个一样的搞成阵列。这些也是无数业余爱好者实践证明过的
发表于 2020-11-25 23:12:08 | 显示全部楼层
咱们贵州的那副天线,就可以算是目前最好的天线!
发表于 2020-11-26 07:11:08 | 显示全部楼层
您要能把收音机带到那副天线旁,就算您有本事!
 楼主| 发表于 2020-11-26 07:36:14 | 显示全部楼层
有坛友说,按波长计算出来的天线是最好的!真正确!但可惜,这只能是在超短波段才有可能。个人业余制作,不知谁会在长波或者中波段,使用与波长可以比例的天线尺寸?
发表于 2020-11-26 07:42:50 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2020-11-26 07:36
有坛友说,按波长计算出来的天线是最好的!真正确!但可惜,这只能是在超短波段才有可能。个人业余制作, ...
长、中、短波波段的接收天线我觉得就是大环最好,串联进调谐回路共同参与调谐后,天线直接就成了波段内任何频率下都能使用的窄带天线,而在所在波段内又可以看作是一副宽带天线,何乐而不为? 其实不必为波长担忧。
 楼主| 发表于 2020-11-26 07:51:53 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2020-11-26 07:42
长、中、短波波段的接收天线我觉得就是大环最好,串联进调谐回路共同参与调谐后,天线直接就成了波段内 ...
老朋友早上好!
这么早就上坛来啦,真棒!
 楼主| 发表于 2020-11-26 07:55:10 | 显示全部楼层
我也是这么认为的,也是这么做的。在中波段,我认为,在电路的配合下,用一至两米的高质量同轴线围成的小环天线,就是最好的天线。尺寸小,易制作,关键是它是低噪声天线,也能保证正常接收的需要。
 楼主| 发表于 2020-11-26 07:56:29 | 显示全部楼层
这样的小环天线,还有另一个神奇的妙用呢。
发表于 2020-11-26 08:17:14 | 显示全部楼层
哦,愿闻其详。
发表于 2020-11-26 12:30:39 | 显示全部楼层
高放增益过大确实会有很多莫名其妙的事情发生,过载和动态变劣。在频率低段特别是中波,高放增益过大得不偿失。
所以有的接收机的天线是直接SBL混频,以求高动态,灵敏度一点而也不会差。
很多坛友有一种误会:灵敏度是靠管子增益的,认为增益越大,灵敏度越高
没错,增益是需要的,但在增益满足的情况下(频率低段特别是中波,对增益要求很低),提高所谓的灵敏度(其实是信噪比),主力是环境,天线,和高频部分无源元件的Q值。
GMT+8, 2025-4-30 01:37
