楼主: 求知无足
增加高放级的理由
发表于 2020-2-13 10:49:17 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2020-2-13 10:48
自己在给自己解嘲呢。家里宅的第十九天,我快要崩溃了。十九天里我都没有出门。
明白,谁不是这样呢。
 楼主| 发表于 2020-2-13 10:51:56 | 显示全部楼层
我们这里管控的是越来越严。这不,从窗户向外望,有三个带红色袖章的人正在往墙上贴什么公告呢。
发表于 2020-2-13 11:01:23 | 显示全部楼层
两级高放是想接收极其微弱的信号,天线是第一关,没有技术的突破,后面电路再好,放大的十有八九是噪声哈。
 楼主| 发表于 2020-2-21 23:18:11 | 显示全部楼层
今天用211楼的电路,制作了一个本机振荡器。波形极优,高低端输出幅度也基本一致。性能那是一如既往地好!
只是,次级原设计为10匝,经实测,输出信号的幅度实在是大,峰峰值3V还多。看来,次级只需要绕3至4匝就足够了。
这个振荡器,已经8小时通电,频率十分稳定。
下一步,把变压器打开,把次级绕组改为4匝。
 楼主| 发表于 2020-2-21 23:21:07 | 显示全部楼层
制作振荡器,我有一个发现:同样的电路,同样的调试方法,制作出来的振荡器,表现并不完全一致。也就是说,它们还是很有个性的。
发表于 2020-2-22 07:04:50 | 显示全部楼层
红袖章一套,啥都敢干,那时候老朋友就难有心思绕您的线圈啦...
发表于 2020-2-22 07:26:45 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-2-11 13:16
好像不行,我试过,小块的还凑合,焊接大面积的铜片,化不开锡,最多局部化开一点,但很快就凝固了。
用修手机的热风枪进行焊接是否可行?
发表于 2020-2-22 07:28:14 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2020-2-21 23:18
今天用211楼的电路,制作了一个本机振荡器。波形极优,高低端输出幅度也基本一致。性能那是一如既往地好!: ...
211楼?211楼?没有电路图呀。抱歉!看到了,在210楼。
发表于 2020-2-25 19:49:38 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2020-2-11 08:31
二、元件准备:一个好的四连空气可变,是制作两级高放的前提。有机四连不行,不但这种四连不易得,而且这种 ...
看到这一楼,才明白,我想用两个443AF的想法是错误的。还好,前一段在山西买到了几个同型号的2x365双联,用两个一致的组成四联。
 楼主| 发表于 2020-2-26 07:59:19 | 显示全部楼层
振荡器的次级绕组匝数已经改为4匝。振荡电压下降到约1Vpp,有效值大约为350毫伏,恰好够用。已经开唱啦。
 楼主| 发表于 2020-2-29 07:29:01 | 显示全部楼层
xinjun5557 发表于 2020-2-29 05:56
刚看到超版的最后发的这个中波收音头的帖子,这跟后来发的那个正电源的中波高频头是一样的吧(这个正电 ...
老朋友早上好!
那个正电源电路,就是在这个负电源电路的基础上,经过简单改画而成的。我组装的是这个负电源电路,已经统调好了。性能与以前的那个天线不带LC回路的高频头相比,最突出的表现是高低端的灵每度很是均匀。那个天线不带LC回路的,低端的扫频峰很低,高端的扫频峰则很高,相差几倍。而这个带LC的,高低端的扫频峰的高度几乎是一样的。
 楼主| 发表于 2020-2-29 07:30:51 | 显示全部楼层
屏蔽罩,画图时省略了。带一级高放级的电路,那级高放电路的元件,还是应该严格屏蔽的。
 楼主| 发表于 2020-2-29 07:45:39 | 显示全部楼层
正电源系统与负电源系统,理论上说来,接收效果应该是一模一样的。但是,既然电源的共地端有区别,当然也会在电路性能上有不同。这个区别,就是那只B2元件带来的。我给出了两张不同的正电源电路,区别也就是在B2制作的参数不同。B2如果多绕80匝,回路LC谐振回路是一样了,但B2的匝数多,用的漆包线就细,电阻就大。还有,匝数多,分布电容就大。这些不利因素,必然给电路性能带来不利影响,这是明显的不足。如果B2的匝数是40+80不变,则LC谐振回路中,就要多出一只电容。尽管这只电容的容量可以很大,甚至用大小不同容量的多只电容并联而成,但毕竟是在LC主回路中多出的,与前面天线回路不同,两者同步可能有一点点儿的影响。这影响,是心理上的,是不完美。其实际上,可能感觉不到。
所以,正电源系统与负电源系统,性能是一样的。如果也结构一样,则无法区别两者有什么不同。
结论:在中波段,想用正电源系统也是可以的。性能与负电源系统无区别。
 楼主| 发表于 2020-2-29 07:55:31 | 显示全部楼层
如果到了作品的频率很高时,就需要认真考虑更多的因素了。比如调频波段的接收时,或者个人制作短波的频率高端的接收机时,就要考虑晶体管的因素。PNP晶体管鲜有特征频率高的,高频制作时大多不能使用PNP晶体管。NPN晶体管的特征频率可以满足要求。而使用NPN晶体管,如果其集电极能够接地,则其工作得会更稳定(高频时,稳定是最重要的考虑因素)。所以,这时,经常可以看到NPN晶体管使用负电源系统的电路图。
 楼主| 发表于 2020-2-29 07:58:56 | 显示全部楼层
其实,对我们这些业余爱好无线电许多年的人来说,电源的正极还是负极接地,都是一样一样的,不就是共地点不同罢了。至于到底是用负电源还是正电源,对于我来说,只是考虑电路稳定问题。为 了这个稳定,有时宁愿多用几只元件。
GMT+8, 2025-4-29 15:55
