楼主: 求知无足
自制场效应管中波收音头
发表于 2019-9-10 19:29:39 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-9-9 19:23
就是这个类似电路:
爱康木已经用上了,你也看见了,俺也就闭嘴了。
 楼主| 发表于 2019-9-15 19:41:55 | 显示全部楼层
虽然艺无止境,但还是认真想了想,这个中波收音头,电路已极,就不改了。这个高频头的实际使用效果,依我看来,已经是十分优秀了!在其它收音机满盘噪声,啸叫时,这机,能够十分清晰地把一个一个的电台区分开来,整个波段几乎是没有噪声的,也没有任何啸叫。一个个电台信号平静地来,又平静地去,分隔的果断干脆。再改,就象百米跑已经是用时10秒,再少1秒就可以当世界冠军。这实在是不容易啊!
 楼主| 发表于 2019-9-15 20:38:01 | 显示全部楼层
刚才,用一米多长的拖线代替单匝环天线,插入天线Q9座的芯线里,结果噪声大增。两者的效果完全不一样。虽然满盘都是噪声,但也没有发现啸叫。看来,双平衡混频器,真是好。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-9-17 15:53:52 | 显示全部楼层
你好,超版问下这个单匝换能用馈管么?
发表于 2019-9-17 15:55:32 | 显示全部楼层
就是这个类似电路:
这个平衡混频不就是NE602么?
 楼主| 发表于 2019-9-17 18:10:54 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2019-9-17 15:53
你好,超版问下这个单匝换能用馈管么?
这个,真不知道。我的制作,可以看图,是一条高频电缆,直接通过Q9头和机架上的Q9座而接入的单匝环天线。这里,需要严格屏蔽!我曾试过,哪怕只用几厘米长的导线插入天线的Q9座,也能很好的接收信号。
发表于 2020-1-27 09:29:37 | 显示全部楼层
值得一试!!!
发表于 2020-1-27 10:24:54 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-9-6 12:14
各个分电路及其装机要点:
电路图中,L1两端为何短接?
发表于 2020-1-27 11:26:00 | 显示全部楼层
lhxtzlhxtz 发表于 2020-1-27 10:24
电路图中,L1两端为何短接?
没有短接呀!——右边的是屏蔽层接地,而芯线则是经电容耦合到栅极。
发表于 2020-1-27 11:48:46 | 显示全部楼层
电路图中,L1两端为何短接?
放大看,右端是屏蔽线的符号。
发表于 2020-1-27 21:30:00 | 显示全部楼层
祝贺!能把中波收好,真是不简单啊!这个天线为什么能抗干扰?工作原理能否讲解一下。
 楼主| 发表于 2020-1-27 21:53:25 | 显示全部楼层
据说,噪声干扰信号分为磁场干扰信号和电压干扰信号。电场干扰信号极易传播,所以干扰很大,而磁场干扰衰减大,干扰就小。相对来说,我们周围的电场干扰很大,如电脑的开关电源,电子日光灯的镇流器,汽车的点火装置,手机充电器等,都会产生很大的电场干扰,。我们周围的磁场干扰则很小很小。如果我们只接收电台信号的磁场分量而排除电台信号的电场分量,就会得到低噪声的接收效果。
发表于 2020-1-28 13:58:11 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2020-1-27 21:53
据说,噪声干扰信号分为磁场干扰信号和电压干扰信号。电场干扰信号极易传播,所以干扰很大,而磁场干扰衰 ...
感谢您的回复!如果把这个磁场天线的尺寸做的更大一些,比如2米+2米,接收能力是否会更好些?
我以前做过一个大环天线,周长3-10米,原理也是磁场天线,用来接收短波,效果并不好,不知什么原因?
发表于 2020-1-28 14:35:30 | 显示全部楼层
感觉那个输入端0.01的电容有点多余
发表于 2020-1-28 14:40:56 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2020-1-28 14:35
感觉那个输入端0.01的电容有点多余
咋会多余呢?——楼主采用的正极接地,没有这个电容隔离直流的话,就和负电源短路了。孔兄粗心了。
GMT+8, 2025-4-30 09:14
