发表于 2019-9-4 09:43:11
作为初学者,总结一下自己复制过程中的问题:
1,当时对自己自制的中周没信心,考滤拆装方便,没有焊固定脚,998的电压不对,后经老师提醒,接好后,电压正常了。
2,第5中周的PCB板上有个断脚,这个是测试用的,一开始没有连上,后来老师提醒后,接上了。
3,自制中周没有事前想像的那么难。按照水牛老师先饶棉棒再绕中周的方法,即方便又不浪费。值得注意的是要购买调幅型中周(老师说调频中周用不了)。绕的方面要一致,绕好后,先测通断,不通就是好的,然后再焊脚,焊好后应该变成通的了,这时的中周就可以用了。制作好的中周要做好标记,否则安装的时候可以就乱了。。。
4,一直没有电台声,后来上示波器测试,发现是杂波。有时板子动动,按按又会出来。老师判断是虚焊,后来发现其中一个998四脚芯片没焊好,之前是用热风吹的,技术不过关,没有烙铁再加焊,焊好后,正弦波稳定出现。
5,示波器这次立了大功了,确实有必要配。电桥感觉作用不大。
6,信号发生器因为还没有到,所以还没有细调。
对我来说,这次复制708是一波三折,在此感谢老师,周未这二天,一直打扰老师,还尽是些特初级的东西,但老师非常耐心细致讲解,让我学到许多知识,也许这次有点波折对我来说收获更大。
同时,也要感谢贴子里分享经验的坛友,这个论坛氛围真好,都比较乐于助人。 |
