楼主: 探索abc
6J1可休已?玩它的人真不多啊?
发表于 2023-3-21 18:37:16 | 显示全部楼层
大清国要完 发表于 2020-12-3 20:42
这年头玩胆机,颜值很重要,花生管不如八脚管,八脚管不如葫芦管,葫芦管不如茄型管。
视觉享受令人舒服啊
发表于 2023-4-12 11:01:03 | 显示全部楼层
海河 发表于 2019-4-3 20:24
玩的人少,并不是因为管不好。是因为 国内厚古薄今,能独立重新设计使用原件的人不多。
至于6J1噪声大 ...
支持海版的重量级观点
发表于 2023-9-9 01:46:43 | 显示全部楼层
至于6J1噪声大 ...
现在绝大多数6j1做前级,屏极电阻都在100k或更大,更多的是82K,工作屏流静态点不到2ma,不是一个很好的线性区间,可能是为了追求失真的胆味吧。理论上推荐的工作点屏极管脚屏压应该120,屏流7.5,阴极电阻200欧是更合适的,为什么没有人这么选呢?
现在的胆机不需要电池收音机一样省电,不需要内置,也不需要考虑6j1微不足道的发热。现在的音源信号0.7v,比以前的0.5v更高,也不用考虑电压放大。如果B2+选250左右,大致上,屏极负载22K,阴极200欧,7ma屏流,三极管接法大概18倍左右放大,驱动6p1差不多够了,怎么就没有人开发新电路参数呢?喜欢6j1,囤了十多种,还留着还有6j3 6j4 .如果都无脑只用一个参数,感觉没有玩下去的意义了。
前辈作为带头大哥,要多和于板,白大多讨论这些问题,6n1,6n2/4不是不好,国外从来不缺电路,已经没有开发的潜力和意义了。多开发6j1这种便宜的万金油管才更容易普及。国内6j1管虽然性能差一截,一致性还是不错的。
发表于 2023-9-9 06:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-9 14:00:21 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2023-9-9 06:14
6P1单端可用一个双三极管就能搞定,用6J1要2个管搞定,可能是这个原因吧,我就是这个原因而采用一个双 ...
据我感觉,五级管以及线性不太好的三极管推五级管标接比较好,差一些的三极管推三接的五级管或差一些的三接的五级管比较好。线性很好的三极管推线性很好的三级管比较好。具体的管子搭配我就不具体明说了。
发表于 2023-9-9 15:50:52 | 显示全部楼层
jupeter 发表于 2023-9-9 14:00
据我感觉,五级管以及线性不太好的三极管推五级管标接比较好,差一些的三极管推三接的五级管或差一些的 ...
俊男配美女好,丑女配渣男或者普通男找个整容美女好……哈~细想一下好像蛮有道理
现在我好像明白院长之前为什么说6J8P+6P3P可能是最好的搭配了
发表于 2023-9-9 16:10:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-10 18:06:30 | 显示全部楼层
双三极管据两个内部三极管说会有串扰的问题,不知真假。另外一致性如何?另外阁下说的用一个管子解决两个管子的事,确实可能占了大部分原因。只是感觉一个管子推一个管子,左右分开更简单直观。
发表于 2023-9-10 18:20:46 | 显示全部楼层
可是,大部分论坛的网友后级都是五接啊,不论是入门的6p1,还是英才淑质的6p14/15,后级用三极管好像是807,817这样的大茄子吧。按理用6j1这样的三极管接法线性已经很好了啊。对比特性曲线图,至少除了4.7v供电的6n4差不多,常用的6n1,6n2在中间区明显差一点。6j1就是开头部分和底下部分弯曲不行,可中间区域线性和间隔疏密非常好了,6j4和6j8p的三极管接法也是一样线性良好,只论大片中间区域,用6.3v供电的6n2也差一点。以前我是用屏幕尺子软件比过的。
发表于 2023-9-10 18:24:10 | 显示全部楼层
一般的管子能玩出效果来那才是diy精神,平凡中的乐趣。
发表于 2023-9-11 06:55:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-11 10:29:27 | 显示全部楼层
以前6AK5/5654十几元一只,现在炒到80-100多一只了也说明这个小管还是不错的
发表于 2023-9-11 12:55:21 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2023-9-11 12:46
手里还有一百多个嘎嘎新没上机的6j1,看来吃灰是吃定了。
嘎嘎新 只有东北人这样形容
发表于 2023-9-11 14:23:06 | 显示全部楼层
jiedamotuo 发表于 2023-9-11 13:13
西北人也常用这个词来形容
啊,这个还不知道,在东北待过几年,只知道东北是这样说
发表于 2023-9-11 14:53:55 来自手机 | 显示全部楼层
出吗?卖点我们玩玩
GMT+8, 2025-4-30 16:54
