楼主: 探索abc
6J1可休已?玩它的人真不多啊?
发表于 2019-5-22 18:30:21 | 显示全部楼层
6J1三接的线性强太多,6J4就是掂着鞋追也撵不上。
发表于 2019-5-22 21:02:27 | 显示全部楼层
记得鹦鹉牌磁带录音机的磁头放大器就是用6J1的.为了减少电机震动影响,它是装在橡皮垫上的.灯丝两端接电位器,电位器中心接正电源,以减少灯丝供电交流声.如此看来它的噪音应该不大.
发表于 2019-5-22 21:53:48 | 显示全部楼层
海河 发表于 2019-4-3 20:24
玩的人少,并不是因为管不好。是因为 国内厚古薄今,能独立重新设计使用原件的人不多。
至于6J1噪声大 ...
海河兄此番解疑实在是令我感动不已。
过去军用器件上面6J1的数量非常多,应该肯定是好东西。但是现在就是没几个人爱用这小管子。
发表于 2019-5-22 23:15:49 | 显示全部楼层
鲸音 发表于 2019-5-22 21:53
海河兄此番解疑实在是令我感动不已。
过去军用器件上面6J1的数量非常多,应该肯定是好东西。但是 ...
主要是体积太小,看着没有气势,而且太便宜,最关键还是国产的,所以很少人用。
发表于 2019-5-24 10:10:09 | 显示全部楼层
6J1和6J2,它们的个子小,屏压低,灯丝电流小。是做内藏式小机的好管子。
可以做胆前级,将6J1或6J2接成三极管,做功放前的缓冲级。多用两只,还可以加上电子管音调控制电路。
6J1五极管前级放大,加6J1三极管做功放。6J1接成三极管,在120V屏压下,可获得200MW甲类功率输出。带动高灵敏度4寸飞乐扬声器,可获得不错的音质。
6J2是混频专用管,可以替换6J1使用。同时6J2做变频,效果也很好。既可以中短波变频(采用6A2电路),也可以做FM变频。做FM时,采用三点抽头震荡,抽头为线圈的1/2。用6J1高放、6J2变频、6J1三级中放,就可以做成FM接收机。
6J1和6J2确实是做内藏式小机的好管子。体积小、发热量低。
 楼主| 发表于 2019-5-24 11:24:43 | 显示全部楼层
可以做胆前级,将6J1或6J2接成 ...
谢谢您的指教!您能帮找张 6J1 五极管接法的成熟电路吗?希望 6J1 做电压推动,   Au=70~100    B+150~250V
发表于 2019-5-24 15:04:41 来自手机 | 显示全部楼层
玩6J1的大部分是原有的存货,是老玩家。新手看不起6J1,因为它其貌不扬,出身卑微,不如洋货高贵。
发表于 2019-5-24 17:30:58 | 显示全部楼层
探索abc 发表于 2019-5-24 11:24
谢谢您的指教!您能帮找张 6J1 五极管接法的成熟电路吗?希望 6J1 做电压推动,   Au=70~100    B+150~25 ...
太客气,说不上指教。共同研究,玩一玩。
6j1做前级放大,成熟电路很多。
早期的设计,通常采用屏极负载200K_250K,帘栅极降压电阻1M,阴极电阻200Ω,栅极泄漏电阻1M。但这个设计增益很高;容易引发啸叫。需要在管子外罩上屏蔽罩。
近年来,由于输入信号多是MP3、蓝牙接收头,这些信号源输出信号电压比较高,因此对电压放大级的增益要求就不高了,反而需要放大器带宽比较宽。因此6J1做五级放大,屏极负载电阻可选为20k至50k,帘栅极降压电阻为100K——200K。栅极泄漏电阻100K_250K。由于屏极负载电阻降低,因此耦合到下一级的电容的容量可选0.47μ。栅极输入耦合电容最大不要超过0.22μ,以防止低音发浑浊。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-5-24 20:09:07 | 显示全部楼层
下一步,要接触下6J1!
 楼主| 发表于 2019-5-24 20:10:02 | 显示全部楼层
谢谢您的指教!
发表于 2019-5-25 21:35:32 | 显示全部楼层
噪音是不会接造成的
发表于 2019-5-25 22:21:12 | 显示全部楼层
我觉得应该还是6J1只是具体的参数有短板,才会不怎么受重视。
国产的电子管质量还是很好的,即便是M级的一般人也足够用,国产管子对得起过去时代的产品质量。
我觉得论坛绝大多数人玩的都是国产的管子啊,还有很多人在很辛苦地挖掘各种国产电子管的潜力啊。
6p3p、6p6p、6p14甚至6p1用在今天做功放很经典,至少...从价格上看已经越来越贵了
不过气势说得对,很多人都喜欢气势,要不然大街上就不会有那么多SUV了,不过有时候在乎表面上的东西未必是自己需要的。
发表于 2019-5-26 07:21:20 来自手机 | 显示全部楼层
带1的管子感觉都很通用,6n1 6p1 6j1.... JS们炒不动,每种都有几百个,当时错误估计了电子管寿命,买了好多。一对6p1快1万小时了。
发表于 2019-7-28 13:18:10 | 显示全部楼层
从楼主的标题可以看出,楼主是个新兵。
玩音响的都应该知道6J1、6J2在早期无线电中的地位,无线电仪器、电子管电视机都离不开它们。
 楼主| 发表于 2019-7-28 17:39:52 | 显示全部楼层
dzgsc 发表于 2019-7-28 13:18
从楼主的标题可以看出,楼主是个新兵。
玩音响的都应该知道6J1、6J2在早期无线电中的地位,无线电仪器、电 ...
70年代的中~后期曾用6J1做过电子管电视的高、中频放大,但是从未用6J1做过音频放大。现在做的西欧五极小功放管的3极管单端,开始时担心用6N2推不满,考虑改用6J1推;现经试验用6N2推没问题,就暂时不考虑用6J1做推动级了。。。
GMT+8, 2025-4-30 10:43
