楼主: cwhenao
超长时间延时可以只用一级RC充电吗?
发表于 2019-1-31 10:24:46 | 显示全部楼层
时间电路还是单片机靠谱。
发表于 2019-1-31 10:30:14 | 显示全部楼层
采用CD4060分频器的定时通电控制器电路
发表于 2019-1-31 10:48:35 来自手机 | 显示全部楼层
用一顆32 k的鈡表晶体
发表于 2019-1-31 11:03:37 | 显示全部楼层
EEV1234 发表于 2019-1-31 10:48
用一顆32 k的鈡表晶体
CD4060是由一振荡器和14级二进制串行计数器位组成,振荡器的结构可以是RC或晶振电路,CR为高电平时,计数器清零且振荡器使用无效。所有的计数器位均为主从触发器。在CP1(和CP0)的下降沿计数器以二进制进行计数。在时钟脉冲线上使用斯密特触发器对时钟上升和下降时间限制。
 楼主| 发表于 2019-1-31 12:47:54 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2019-1-31 08:12
楼主没有必要去试验RC的长延时电路,理论上和实践中的元件特性差别会导致不会达到预期效果的。即使不讲究精 ...
目前按36楼实际搭建电路,先给C4电容一个3.8V初始电压,然后用前级输出的脉冲充电到8V,2级充电实验结果:220U电容,充电电阻120K,轻松上15分钟,放电实验还没做。
 楼主| 发表于 2019-1-31 12:53:28 | 显示全部楼层
EEV1234 发表于 2019-1-31 09:33
由U1产生脉冲,通过R6D4给C4充电,放电时D3R7Q1到DIS脚对地。这样可以大大减少R6R7C4的数值。     那么就是 ...
题目就说了,不要求高的准确性,控制风扇嘛,多运行少运行两分钟没啥,实用就行。目前实际搭建电路充电实验结果:120K充电电阻220U电容,从3.8V初始电压冲到8V,轻松超过15分钟,放电实验还没做。
 楼主| 发表于 2019-1-31 12:58:34 | 显示全部楼层
谢谢提供链接,我研究下这4060电路。
 楼主| 发表于 2019-1-31 12:59:19 | 显示全部楼层
乙猪 发表于 2019-1-31 10:24
时间电路还是单片机靠谱。
对对,可惜我水平太低,搞不懂单片机
发表于 2019-1-31 13:31:24 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2019-1-31 12:58
谢谢提供链接,我研究下这4060电路。
有4060资料了,应该不需要我画图了吧!
 楼主| 发表于 2019-1-31 14:21:56 | 显示全部楼层
谢谢,不需要了,网上找到一个图,CD4060是个好东西
发表于 2019-1-31 15:41:33 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2019-1-31 12:59
对对,可惜我水平太低,搞不懂单片机
以前我也很怕单片机,觉得很难,,,,,,,
发表于 2019-1-31 15:50:56 | 显示全部楼层
单片机要的是逻辑思维能力,算法是其灵魂。
发表于 2019-1-31 15:51:30 | 显示全部楼层
不太好调试,而且元件要求高。4060不错
发表于 2019-1-31 16:06:35 | 显示全部楼层
还是数字分频或单片机,一级rc漏电是个问题
发表于 2019-1-31 16:44:04 来自手机 | 显示全部楼层
速度,快快快......
GMT+8, 2025-5-8 02:02
