楼主: cwhenao
超长时间延时可以只用一级RC充电吗?
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:29:58 | 显示全部楼层
五行烧友 发表于 2019-1-30 14:36
用几块钱的冰箱定时器或者 2-3十块钱的专业定时器比较好
这里不讨论买成品,谢谢
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:34:18 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-1-30 15:27
理论上讲零件数值越大越不稳定,但是在不要求多少精度和无关紧要的场合我认为无所谓,想知道用一个555是 ...
看一楼图,加了两个二极管,调节R2和R3大小,导致对C2的充电放电时间不一样,这样就可以做到输出占空比可调。
发表于 2019-1-30 15:41:14 | 显示全部楼层
他是用1:16的占空比来实现停4小时开15分钟连续循环。
发表于 2019-1-30 15:41:28 | 显示全部楼层
用脉冲电流给RC充电的思路是可以的,这样可以减少RC的数值(容量和阻值)。单脉冲必须稳定且窄。还可以用多级来实现长延时。不过从延时的精度看还是用数字分频的方法好,这样可以使用时钟晶振,延时可以比较精确。
发表于 2019-1-30 15:41:46 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-30 15:47:03 | 显示全部楼层
电容都有漏电阻,所以再如何加大R,也是徒劳。
发表于 2019-1-30 15:48:39 | 显示全部楼层
搞个单片机,想怎么控就怎么控
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:54:20 | 显示全部楼层
你看下,开机555的2脚6脚处于低电平触发,3脚输出高电平,然后通过R2D2给C2充电,当C2接到6脚,6脚上升到2/3Vcc时3脚输出低电平(这是555的特性决定的),同时7脚对地打开,通过D1R3给C2放电,C2电压下降到1/3Vcc时,2脚6脚低电平再次触发。。。。。循环往复,调节R2R3大小能任意改变输出高低电平时间。
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:58:40 | 显示全部楼层
ZVCG 发表于 2019-1-30 15:48
搞个单片机,想怎么控就怎么控
单片机复杂,搞不懂编程
 楼主| 发表于 2019-1-30 16:00:15 | 显示全部楼层
假设电容漏电1UA,我充电比漏电大,比如2UA不就行了,试验下再说
发表于 2019-1-30 16:03:17 来自手机 | 显示全部楼层
cwhenao 发表于 2019-1-30 15:58
单片机复杂,搞不懂编程
学吧,功能强,价格低,线路简单!
发表于 2019-1-30 16:05:10 | 显示全部楼层
用一级555做15分钟的延迟已经比较极限了,四小时这个就更不太实用了。
发表于 2019-1-30 16:07:40 | 显示全部楼层
你的设想中延迟时间很长,所以,最简单的办法是用单片机实现,主要工作量在于编程,其特点是延迟精确,调整方便。
如果采用RC电路实现延迟,由于延迟元件中电阻值也较大,比如10M欧,这个时候要考虑电容端输出后级的等效直流电阻,它对延迟有较大的影响,一个比较好的选择是采用高等效直流电阻的电路,剩下要考虑的是抖动,CMOS斯密特触发器可以考虑。RC方案的特点是电路相对复杂,延迟时间不稳定。
 楼主| 发表于 2019-1-30 16:08:07 | 显示全部楼层
不适用的理由呢?这么做会有啥问题?
 楼主| 发表于 2019-1-30 16:10:45 | 显示全部楼层
martian618 发表于 2019-1-30 16:07
你的设想中延迟时间很长,所以,最简单的办法是用单片机实现,主要工作量在于编程,其特点是延迟精确,调整 ...
我主要担心的还是抖动问题,我先试验下10分钟左右的延迟再说,谢谢
GMT+8, 2025-5-8 02:02
