查看: 19869|回复: 141
超长时间延时可以只用一级RC充电吗?
发表于 2019-1-30 13:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想做一个简单的风扇自动控制电路,初步设想是用NE555加上RC延时,组成高低电平翻转电路,在低电平时每隔4小时输出一次高电平15分钟左右(也就风扇转动时间),然后又低电平。。。。用来给特定的房间自动换气。问题是这样长的时间延时,RC取值都很大,C受限制只有加大R,RC大了会不会稳定?用不用做成两级充电?所谓两级充电就是用震荡脉冲给下级电容充电,延缓电压上升时间(不要求精度,只要大概时间对就行)。
如果用我设想的方案有啥问题没有?
补充内容 (2019-1-30 15:22):
如果R2R3C2都很大,会不会稳定工作,特别是高低电平转换瞬间,会有延迟现象导致控制继电器抖动吗?
补充内容 (2019-1-30 15:23):
LED换成继电器控制220V
补充内容 (2019-1-30 17:04):
具体我说的二级充放电电路再36楼
补充内容 (2019-2-10 09:57):
555延时的最终完成电路在129楼,个别电阻参数有调整,两个NE555基本达到长延时,工作稳定,但精度不高。单片机方案最准确,还在学习中。。。
发表于 2019-1-30 13:19:34 | 显示全部楼层
用一片4060(振荡、分频)就行
 楼主| 发表于 2019-1-30 13:22:13 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-1-30 13:19
用一片4060(振荡、分频)就行
怎样分频?能否给个具体的电路图?谢谢
发表于 2019-1-30 13:31:06 | 显示全部楼层
在外地,画不了图,过几天回去了再说。
原理就是用RC低频振荡,然后分频(14级2分频)。
发表于 2019-1-30 13:44:05 | 显示全部楼层
微电脑时控开关(kg316t),二十几元一个。
 楼主| 发表于 2019-1-30 14:02:41 | 显示全部楼层
qzlbwang 发表于 2019-1-30 13:31
在外地,画不了图,过几天回去了再说。
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2019-1-30 14:05:17 | 显示全部楼层
暂时不讨论购买成品的问题,制作的过程也是学习过程,买成品就没有成就感了
发表于 2019-1-30 14:21:38 | 显示全部楼层
以前以这种方式做过一个定时给鱼缸充氧的控制器,工作得还不错。就是这种模拟的定时方式易受干扰,定时精度不行。比如:接近状态转换点的时候,冰箱的启动就能触发这个定时器状态转换。
发表于 2019-1-30 14:36:41 | 显示全部楼层
用几块钱的冰箱定时器或者 2-3十块钱的专业定时器比较好
发表于 2019-1-30 14:47:54 | 显示全部楼层
请问你说的是不是二级定时,即隔4小时风扇运行15分钟,再隔4小时风扇运行15分钟反复循环?
发表于 2019-1-30 14:53:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:08:23 | 显示全部楼层
希望这样运转,但我说的二级是用一个脉冲给较小的RC充电,延缓了C上电压上升时间,这个脉冲就是一级,后面的RC是二级
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:15:05 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2019-1-30 14:53
实际买成品是最快捷有效的办法,如果不计时间和零件的成本(实际差不多,可能比成品要高,效果还达不到成品 ...
看一楼,我补充了图片,我只用一个555是能够做到的,但我的问题是如果RC时间常数过大。比如C用1000U,R用20M做长延时(还没计算延时时间,假设),会有不稳定情况发生吗?
 楼主| 发表于 2019-1-30 15:19:15 | 显示全部楼层
kunlun 发表于 2019-1-30 14:21
以前以这种方式做过一个定时给鱼缸充氧的控制器,工作得还不错。就是这种模拟的定时方式易受干扰,定时精度 ...
我补充了电路,看一楼,你用的电路是这个吗?如果不是,能发个电路上来吗?
发表于 2019-1-30 15:27:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-7 11:35
