楼主: sjp
免中周外差机提升版
发表于 2019-3-5 21:59:20 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-3-5 21:52
能提供个电路图吗?或者具体的绕制数据?
超版可以这样试验下,50:3M欧姆,算下线圈比是多少。可以参考小日本的一本高低频设计一书,或者看炫彩老师的哪个电视机高频头的短波四次变频,输出,是电阻匹配。因为7642的输入阻抗如果没有记错是3M欧姆。
发表于 2019-3-5 22:08:34 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2019-3-5 21:59
超版可以这样试验下,50:3M欧姆,算下线圈比是多少。可以参考小日本的一本高低频设计一书,或者看炫彩老 ...
本论坛的搜索功能不好,找不出指定人以前的帖子。靠一页页的翻,不易呀。
发表于 2019-3-5 22:10:05 | 显示全部楼层
朋友说的可是这个帖子?
http://www.crystalradio.cn/forum ... 7729&highlight=
发表于 2019-3-6 14:56:11 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-3-5 21:29
也就是说,这个红框里,如果是一只中频变压器时,应该如何连接呢?
环混输出中频信号后,可以先接一级晶体管预中放,然后再接中周。
发表于 2019-3-6 15:28:49 | 显示全部楼层
这是个好方法。有现成的电路图吗?
发表于 2019-3-6 18:54:45 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2019-3-6 15:28
这是个好方法。有现成的电路图吗?
抱歉!这个真没有。我已经很多年没有玩过收音机了!
发表于 2019-3-8 16:28:54 | 显示全部楼层
用两个普通磁环代替猪鼻子双孔磁环不知道有什么分别?
 楼主| 发表于 2019-3-8 17:18:31 | 显示全部楼层
普通磁环代替双孔磁环,你可以用信号发生器和示波器看一下传输信号是否衰减过大,高频双孔磁环衰减很小。
发表于 2019-3-11 21:54:42 | 显示全部楼层
请教:接收中高端信号时啸叫很严重,这是什么原因,要怎样解决。
 楼主| 发表于 2019-3-11 22:33:02 | 显示全部楼层
降低7642增益。
发表于 2019-3-12 12:45:47 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2019-3-11 22:33
降低7642增益。
好的我试一下。
发表于 2019-3-25 23:01:18 | 显示全部楼层
自激问题已解决,谢谢。
发表于 2019-6-12 09:07:31 | 显示全部楼层
顶一下,学习用,
发表于 2019-6-17 21:36:25 | 显示全部楼层
sjp 发表于 2018-12-9 15:05
环混的线圈不是我想出来瞎绕百绕的,是参考了成品环混的,成品环混只有1到2圈,当然这个环混最低频率是0. ...
ADE-1-24我改绕了两只,原来绕的是3匝,改了一个20匝的和一个32匝的,灵敏度提高很多,原来的收音机板子直接插入改造过的环混,稍加调整灵敏度还可以。
 楼主| 发表于 2019-6-17 22:11:13 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2019-6-17 21:36
ADE-1-24我改绕了两只,原来绕的是3匝,改了一个20匝的和一个32匝的,灵敏度提高很多,原来的收音机板子 ...
你的传研精神值得鼓励。
GMT+8, 2025-5-5 01:40
