楼主: L.D.XIONG
3DQ小型矿机
 楼主| 发表于 2011-2-25 22:29:22 | 显示全部楼层
回复 75# xjw01 的帖子
谢谢小许,此机有超外差机中波特有躁声。
发表于 2011-2-25 22:33:25 | 显示全部楼层
这中方法不错的,双调谐我早就想试。我还想多调谐。
发表于 2011-2-25 22:37:12 | 显示全部楼层
通过两级LC选频,相当于外差两级。
两级高Q LC谐振,加高Q传输,3DQ高效场管检波高入低出。
矿机新突破!
 楼主| 发表于 2011-2-25 22:43:13 | 显示全部楼层
回复 78# qg2007 的帖子
应归功于您这神探,什么好东东都找到,金色密封300、银色密封300、100匝250MH磁芯、这高Q磁环,谢谢!
发表于 2011-2-25 22:45:48 | 显示全部楼层
中关村水很深,真有好东西,有些材料是科学院要的。
发表于 2011-2-25 22:53:54 | 显示全部楼层
不知道这里有没有来自中科院的矿机爱好者?
前年编写那个《寿星天文历》,并在网上发布,没想到中科院也有一些天文历法爱好者来交流。不过,他们是学化学等其它学科的,没遇上紫金山天文台和国家天文台的学者。
[ 本帖最后由 xjw01 于 2011-2-25 22:55 编辑 ]
发表于 2011-2-25 22:54:33 | 显示全部楼层
回复 78# qg2007 的帖子
那不搞更多的调谐不更好,我早就这样想了,正中我意,把所有矿机用一个三联四联五联来同步调节输出共同。
发表于 2011-2-25 23:22:16 | 显示全部楼层
矿机的信号太弱了,谐振级数多了会有损耗,对弱台不利,两级+高Q能满足选择性和灵敏度最简最好!
超外差是本振+二、三级低Q中周选频+中放+检波,梁老师的3DQ矿机是两级高Q谐振+高Q传输+3DQ高效检波,对矿机无源接收来说已经是高效了。
发表于 2011-2-25 23:42:10 | 显示全部楼层
可以多搞几根天线嘛!
发表于 2011-2-26 00:05:40 | 显示全部楼层
对于城里的多数坛友,天线则更难,春夏秋还顶着雷。
天线容易就不这样费尽了,好天线胜过许多好器件。现在做矿机是原理级玩玩而已,乐呵就行,指望功率大,还不如加有源放大,高档的收音机音响有的是。
[ 本帖最后由 qg2007 于 2011-2-26 00:06 编辑 ]
发表于 2011-2-26 08:41:12 | 显示全部楼层
回复 85# qg2007 的帖子
读QG2007的回帖真是一种享受,
道理讲得浅显易懂,
不厌其烦地娓娓道来,
大将风度。
你贴中讲道“通过两级LC选频,相当于外差两级。
两级高Q LC谐振,加高Q传输,3DQ高效场管检波高入低出。”
请教
1. 能不能这样认为,两级LC选频系统的整体的Q值约等于每一级Q值的积,就是Q=Q1XQ2 ?
2. 怎样理解“高Q传输”?
多谢指教。
发表于 2011-2-26 09:36:26 | 显示全部楼层
两次效果应该是乘积的关系,损耗是相加关系,值。
梁老师另外做了一个,用的是250×2的镀金双联。
我理解这里所讲的高Q传输,要求天线信号与二级分离的越干净越好,区别于线圈耦合可能的串扰和线损,只用镀金半可调做耦合,少量参与两级铰链谐振,将两级选频电路自然统调,最大限度的减少损耗。
无源矿机接收以线路最简、损耗最小为好。梁老师这个还有3DQ高效检波,检波门限低,整体效果会更好。
[ 本帖最后由 qg2007 于 2011-2-26 09:40 编辑 ]
发表于 2011-2-26 09:37:01 | 显示全部楼层
回复 87# qg2007 的帖子
拜读了,
天天向上
发表于 2011-2-26 13:55:12 | 显示全部楼层
梁兄、张兄等大师带领兄弟们跨进了矿机玩法的新时代!
发表于 2011-2-26 15:58:55 | 显示全部楼层
回复 86# 锡钛镀锌 的帖子
这是单个LC回路的特性曲线。
两个低Q不能等价于一个高Q,因为它们曲线形态不同。两个低Q,如果两个Q值相同,曲线顶部会比较平一点,但两个边下降得更加陡峭,相比单个高Q,象是两肩高起来一些。
所以,在小频偏时,一个高Q会有更好的选择性。分离相邻9K的两个台,要用高Q值来解决。而大频偏时,两个低Q表现更好。对于到处入侵的本地特强信号,一个高Q没法解决的,两个低Q就能把它解决掉。
因为两个低Q不能等价于一个高Q,所以双调谐中周习惯上以-6db来计算频带宽度。
[ 本帖最后由 龙虾 于 2011-2-26 22:07 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-26 17:51
