楼主: zzkliaozzzzzz
开始换电容
 楼主| 发表于 2018-7-23 22:36:33 来自手机 | 显示全部楼层
美多美 发表于 2018-7-23 15:17
这个收音机主要是用来看的。只要能出个声就很好了。没有必要追求音质,
因为它不是用来使用的。
在看的基础上要能发出来美妙的音乐就最理想啦
 楼主| 发表于 2018-7-23 22:40:01 来自手机 | 显示全部楼层
现在是外接音源也失真,看来是afc有问题了,新的电容到了、明天开始换几个试试
发表于 2018-7-23 22:57:12 | 显示全部楼层
大家都说得很实在。电容的基本属性是通高频阻低频、通交流隔直流。慢慢来,支持楼主大胆折腾!
发表于 2018-7-23 23:32:36 | 显示全部楼层
zzkliaozzzzzz 发表于 2018-7-23 22:32
我现在拆一个25n的电容就安上一个22n的,拆一个0.1的再安一个0.1的,耐压470-630的、弄着玩,慢慢学习,
要检测确实是不好才可以换,不要养成随意换元器件的习惯!
发表于 2018-7-24 07:54:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-24 08:26:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-24 08:54:42 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-24 08:56:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-24 11:31:39 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2018-7-24 08:54
我再用几个电容给你图解一下吧,一块指针表是必须的!数字表很不合适!!万用表建议放10K档,当然测量时手 ...
请问一定要每个电容焊出来测量是否正常呢?在机器上能否可以测量
发表于 2018-7-24 11:42:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-24 11:48:42 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2018-7-24 11:42
这个你要会看图,可以和不可以都有,还是那句话,基础是必须的,加油!!
我也是把整机的电容换掉,反而出问题了。请问网上有基础知识教程吗?想进修一下。
发表于 2018-7-24 14:17:43 | 显示全部楼层
喜欢玩的时间久了都会积累不少经验,尤其是比较集中玩的设备会更熟悉,遇到故障也许“闭着眼睛”都可以排除。至于对电容器应该都了解的较多,时间长了,电解电容量都会减小或则消失,所以在修理时间长的老机都采用,换新的维修方式,对于新手来说是一个学习的过程,学会检测,用数据说话是很重要的。有些老机器开机一段时间后,变得“正常”了是电容的问题吗?为什么?在修理过程中学会修理也是乐趣!
 楼主| 发表于 2018-7-24 18:13:08 来自手机 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2018-7-24 07:54
一看就是没玩过老德鸡,半个世纪了,德鸡更换电容是常规操作啊,更换后的声音太享受了!
像您这样有耐心的老师真的不多了,谢谢了
 楼主| 发表于 2018-7-24 18:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
为什么我用手机看不了图片呢?只能开电脑了
 楼主| 发表于 2018-7-24 18:26:13 来自手机 | 显示全部楼层
上海的早晨 发表于 2018-7-24 14:17
喜欢玩的时间久了都会积累不少经验,尤其是比较集中玩的设备会更熟悉,遇到故障也许“闭着眼睛”都可以排除 ...
谢谢前辈的支持和帮助
GMT+8, 2025-5-6 09:45
