楼主: zzkliaozzzzzz
开始换电容
 楼主| 发表于 2018-7-8 20:50:24 来自手机 | 显示全部楼层
会爆炸吗?这个是我最担心的
 楼主| 发表于 2018-7-8 20:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
ENIAC 发表于 2018-7-6 23:24
只要容量合适耐压够用,没什么不能换的,也不是HiFi音响,用性能差不多的就可以了,我一般用轴向薄膜电容, ...
您给我看看吧!谢谢老师
 楼主| 发表于 2018-7-8 21:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
这是一个100uf的电容,老师给看看正常吗?谢谢
 楼主| 发表于 2018-7-8 21:48:00 来自手机 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2018-7-7 16:07
国内知名品牌和型号,太高端了吧,玩收音机不要那么高的配置,没发货申请退款吧,连我看热闹都感觉心疼 ...
谢谢老师哈、早说我就要您的电桥了
发表于 2018-7-8 22:02:39 | 显示全部楼层
无所谓搞什么“修旧如旧”,有合适的电容直接换上,如果想保持原样,就小心撬开在原来的端盖上按正负极焊上,然后在小心把边收好,什么也不要灌,还不如塞点填充物靠谱呢。
电桥如果是自动挡,肯定不要选择档位喽,
100UF的电容还算在正常范围内,但是漏电较大,建议更换
大电容爆炸,也就噗呲一声,与开啤酒的声响差不多,老电容里面干涸了,爆炸的可能就小,也没什么威力,就很臭的味道,多见正负极搞错的时候会爆,
发表于 2018-7-8 22:30:58 | 显示全部楼层
zzkliaozzzzzz 发表于 2018-7-4 23:27
这里的朋友有北京的吗?到我家来玩吧,正好可以教我一下
报销车费吗 桂林的去也可以吧
 楼主| 发表于 2018-7-8 22:32:51 来自手机 | 显示全部楼层
gxkjw5593 发表于 2018-7-8 22:30
报销车费吗 桂林的去也可以吧
没问题,以机会友
 楼主| 发表于 2018-7-8 22:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
D值多少就算不正常呢?谢谢老师
发表于 2018-7-9 08:11:08 | 显示全部楼层
D值是Q值的倒数。D值越小越好
不知道你的电桥如何显示D值的,有直接显示,另外一种是简化方式显示(D%)
直接显示:电解电容0.1-0.3,
               CZ、CL、CT、CJ、应该是电容       0.002-3、
              云母、CBB电容                       0.0000-0.0001。
还有一种简化显示方式 D%  实测除100=D
 楼主| 发表于 2018-7-9 11:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
zxj1728 发表于 2018-7-9 08:11
D值是Q值的倒数。D值越小越好
不知道你的电桥如何显示D值的,有直接显示,另外一种是简化方式显示(D% ...
谢谢您的支持和帮助
发表于 2018-7-9 20:27:29 | 显示全部楼层
电解无非就是发热(漏电) / 容量下降,交流声太大很明显能听出来,发热很容易能摸出来,漏电太大也能导致B+降低,随便找俩容量差不多的现代电容塞原外壳里就好了,不过原外壳里的纸芯不是很好拆,慢慢掏吧
 楼主| 发表于 2018-7-10 10:15:39 来自手机 | 显示全部楼层
我测安规电容d值就是0
 楼主| 发表于 2018-7-10 10:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
测电解电容d值都2-3千了,怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2018-7-10 10:17:36 来自手机 | 显示全部楼层
安规电容D值就是0
 楼主| 发表于 2018-7-10 13:01:06 来自手机 | 显示全部楼层
安规电容测试D值就是0
GMT+8, 2025-5-6 07:38
