楼主: zzkliaozzzzzz
开始换电容
发表于 2018-7-4 13:28:25 来自手机 | 显示全部楼层
容量值变大一倍,是否坏了。谢谢
发表于 2018-7-4 13:36:13 | 显示全部楼层
容量变大两种可能,一是容量确实变大,还有一种可能是严重漏电,一般的数字表会因漏电测不出来,只反应容量变大,ERO电容是德国品牌,但是50年前“过时的凤凰不如鸡”远不如国产的CBB
发表于 2018-7-4 13:45:57 | 显示全部楼层
zzkliaozzzzzz 发表于 2018-7-4 13:02
测了一下阻值在不断的变化
可能不是电阻有问题,你用的数字表档次不高,用指针表测量看看。
 楼主| 发表于 2018-7-4 14:00:32 来自手机 | 显示全部楼层
hu7812298 发表于 2018-7-4 13:22
机器正常能工作,为什么换?再说哪里坏就修哪里,也不至于统统换!对于老机以旧换旧,头痛医头脚痛医脚吧! ...
声音比较嘶哑了,小音量还可以
 楼主| 发表于 2018-7-4 14:02:18 来自手机 | 显示全部楼层
我没有指针式万用表,老师您看那个电容可以用瓷片电容代替吗?谢谢
发表于 2018-7-4 14:41:09 | 显示全部楼层
zzkliaozzzzzz 发表于 2018-7-4 13:01
前辈好,这个电容是纸介的吗
图片上电容都是纸介的。
发表于 2018-7-4 14:58:36 | 显示全部楼层
铁道兵 发表于 2018-7-4 13:28
容量值变大一倍,是否坏了。谢谢
哈哈老弟,只是单纯容量变大属于正常,你没有说是什么电容,如果是纸介电容容量合格产品允许偏差可以是±20%,如果是电解电容合格产品允许偏差可以是-20%;+100%,一般都是正偏差。另外你用指针表RX10K可以测量0.47麦以上的电容好坏,如果有MF10或类似的Rx100K指针表可以测量0.022以上的电容好坏。
发表于 2018-7-4 15:05:27 | 显示全部楼层
zzkliaozzzzzz 发表于 2018-7-4 12:58
前辈好,这个电容可以用陶瓷片电容代替吗?
没看电路用途,容量以及耐压不好灵活代用,只要容量一致电压高于等于250V就可以使用瓷片电容。
发表于 2018-7-4 15:09:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-4 15:13:55 | 显示全部楼层
发表于 2018-7-4 20:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
电容有电桥的话测试一下再换,不漏电容量正常的就不用换,有问题的换掉就可以了
发表于 2018-7-4 20:46:06 来自手机 | 显示全部楼层
全部换的话还不如按这机重新搭一部机,那样还更快
 楼主| 发表于 2018-7-4 23:22:33 来自手机 | 显示全部楼层
啥是电桥呢?我只有万用表涅
 楼主| 发表于 2018-7-4 23:27:13 来自手机 | 显示全部楼层
这里的朋友有北京的吗?到我家来玩吧,正好可以教我一下
 楼主| 发表于 2018-7-4 23:28:10 来自手机 | 显示全部楼层
hgrrr 发表于 2018-7-4 15:13
更换电容出好声这个已经被无数的机子所证实的,还有机壳也要漂漂亮亮搞好它,除非你就是摆着看破烂,哦,我 ...
有道理,关键是要好声音
GMT+8, 2025-5-6 07:37
