发表于 2017-10-16 17:17:08
来自手机
刚看到的:来自本坛miaoxkk对于灯丝供电的说法:
CRT的显示器无一例外的都是采用开关电源次级输出灯丝电压方式供电,主要原因是显示器要工作在不同的扫描频率下,如果也像电视机一样,利用行回扫变压器输出灯丝电压,就有可能造成在切换扫描频率时,灯丝电压的高低变化而烧坏灯丝,而电视机因为只有一种扫描频率,所以不用考虑显示器遇到的问题。
还有海峰说的
在下以为:
1、把灯丝供电绕组设计在行输出变压器,一旦行输出电路(包括行输出变压器)发生故障,比如交流短路,整机开关电源的短路保护功能就启控了,启控之后也就自然停止了对显像管灯丝的供电,同时由行输出变压器提供的各路电源,包括加速极、聚焦极、第二、四阳极(即超高压极)等等,全部切断电源,可以有效的防治无谓的牺牲,避免故障扩大化。
2、无论新老彩电(指技术而非新旧),灯丝绕做还有一个重要的功能就是给小信号处理(行扫描电路)电路提供AFC(自动频率与相位控制电路)比较信号,行扫描的AFC电路离不开这个比较反馈信号,如果把灯丝供电改为开关电源直接供给,那这个AFC比较信号绕组还得在行输出变压器中再设计一个,如果把它与彩电灯丝供电合二为一岂不效率更高?新型彩电除了这个行AFC比较信号以外,还有众多的信号需要取自行输出变压器,比如上个世纪90年代后期广泛采用的沙堡脉冲,也需要行输出变压器的反馈信号,而这个沙堡脉冲电路在此之前,尽在欧洲生产的彩电中广泛应用,日系(日本)厂商生产的彩电从来不用。为了便于彩电生产和调试,在彩电质量和性能不断提升的前提下,许多彩电厂商不断研发和推出彩电超级单片机(超大规模集成电路),这些彩电超级单片机的电源读比较低,直流5v或5v以下供电,这就决定了从行输出变压器取出的反馈比较信号(行逆程脉冲)的幅度不能太高,而符合这个要求的非灯丝供电莫属。别无选择。
以上只是笔者的一孔之见,如有错漏,欢迎拍砖。
这个帖子探讨的是测试技术和方法,尤其是真有效值的测试技术和方法,也许显像管彩电会过时,但交流电压真有效值的测试技术永远不会过时。 |
