楼主: 光速飞行
万用表测量显像管灯丝电压
 楼主| 发表于 2017-10-18 13:19:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-18 15:45:24 | 显示全部楼层
现在的板子对这些电容的副参数要求这么严?!全部代换都不一定修好,,
我的妈呀,,那还是别修了,直接换板吧!
即使整个电桥什么的带身边,那一个个电容测试也够烦的。。。
 楼主| 发表于 2017-10-18 16:15:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-18 16:18:52 | 显示全部楼层
我的妈呀,,那还是别修了,直 ...
用仪器仪表测试检修也是必要的,关键还是要有扎实的基础,不提倡盲修法。现在的一些测试设备也是在原来的基础发展起来的,当初测试电容容量就是根据电容冲放电原理,在指针式万用表欧姆档实现的,当然其中数据需要有标准电容做参考,小容量的可以附加二个三极管作为附件来测试。都是爱好者在实践中自己动手制作的。经常修理的爱好者心中有数据库,用指针万用表就可以测试一常规外的数据。欧姆档同时也可以当信号发生器,用于检修电路。今天仪器仪表都普及的情况下,我工作单位实验室的仪器设备也算齐全,但是我感到指针式万用表还是有其独特的用途,有着不可替代的地位。
 楼主| 发表于 2017-10-18 17:01:19 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-26 17:48:54 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2017-10-16 20:26
对灯丝电压:直流供电测平均值如黑白机12V, 交流供电测真有效值如彩电6.3V, 这个电压是供灯丝发热的。
今天换电脑,我上传几张彩色CRT电视机灯丝电压波形图,供大家参考借鉴,交流学习。
发表于 2017-10-26 20:29:36 | 显示全部楼层
谢谢!
我还是认为灯丝加热,应该看有效值,灯丝以有效值发热作功。
另外我刚开始学用波波,测电压值波波比表差。
上面第一张测出的值可信,后几张都不可信,最后一张差的更大。
原因是波形占示波器屏幕高度小余50%。
如最后一张的波,你把它波幅调大到屏高50%以上,越大越接近实际值。
发表于 2017-10-26 20:34:45 | 显示全部楼层
sandan 发表于 2017-10-26 20:29
谢谢!
好像是用了4种不同品牌型号的示波器测试的。
除了第三张波形图是30M金涵JDS3012A测试的 以外,其余几乎都是100M示波器测试的。
发表于 2017-10-26 20:54:16 | 显示全部楼层
不是说带宽不够
是同一示波器测同一灯丝电压,波幅大小不同,波在示波器屏幕里上下位子不同,测出的电压值都会不一样。
所以还是表简单方便,就是用MF47测出3.75V (实际6.3V), 比示波器简单稳定。
你可试试,如灯丝电压大小发生变化,用示波器就不大好判断了(因为示波器测得波幅大小和位子不同,电压值也在变化),用MF47(稳定3.75V)等表就没有这个问题,只要与表测出的正常值有差异,就可判断。
发表于 2017-10-26 21:21:27 | 显示全部楼层
有没有那位老师用毫伏表测一下灯丝电压看看是多少
发表于 2017-10-26 21:23:11 | 显示全部楼层
问题是,MF47测出的3.75V可是经验值,不是显像管技术数据给出的值,不同的指针表实际测出的数据恐怕都不太一样,这样对普通初次维修者恐怕就无所适从了,但示波器给出的数据基本是接近的,,这也就是示波器的长处了。。。
 楼主| 发表于 2017-10-26 22:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-26 23:04:43 | 显示全部楼层
好表就是准确!贵有贵的道理
 楼主| 发表于 2017-10-26 23:13:44 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-27 10:11:26 | 显示全部楼层
维修老菜 发表于 2017-10-26 21:23
问题是,MF47测出的3.75V可是经验值,不是显像管技术数据给出的值,不同的指针表实际测出的数据恐怕都不太 ...
除100K的表,其它普通不同型号的表测出的都不相同。这里说47测出3.75V 是指记牢自己表就可以了。下次测出3.9V 就知道高了。而玩示波器就是老鸟不注意下面说的情况, 今天测出6.3V 明天再测出6.4V ,可能不是变高了,或许是正常或低了。万用表就没这个问题。
测电压万用表相对稳定,可重复性。
测电压示波器重复性差,也就不好判断二次测得值是变大还是变小。(示波器二次重复测:必须零线位子和幅值一样,数据也不过是接近,不一定一样的值。这个问题玩波的不一定都注意过。)
看过程必须示波器
看结果万用表准确
GMT+8, 2024-4-16 14:33
