发表于 2017-10-4 23:55:18
1、三极管Vbe的估计比较难估准(范围一般0.6——0.7x),所以R12需要视调试情况调整是正常的。但感觉你最后的设置相差也太大了点,是否是T6放大倍数比较小,或者发射极和集电极弄反了呢?因为就算9015的Vbe是0.75V,那么其发射极与集电极两端的电压近似为 0.75V*(4.3+2.2)/4.3=1.13V,而8050和8550的Vbe就算是0.6V也需要1.2V,所以有以上怀疑。
2、这个调节应该就是很微小的(因为有强烈的直流负反馈的作用),是用于仔细调节中点电位用的(毫伏级)。
3、R10决定于T5的工作电流,R6决定于T7的静态工作电流(设计电流为4mA左右,且两管相等)。要求高的话可以这样:a、T5和T6集电极断开与其他电路的连接,将两管的集电极间接一470欧姆电阻。b、断开R13,将T1和T2基极间接一1K左右的电阻。c、上电,测T5和T7集电极间电阻两端的电压,应该在1.88V左右,并且分别测两管的射—集间的电压,调节与R3串联的10K电位器,看看是否能使两者相等。若不能相等且电压超过2V,则说明管压降小的那个管基极串联的电阻偏小。若电压小于1.75V,则说明压降大那个管基极串联的电阻偏大。总之要达到电压在上述范围内,且10K电位器将两个管压降调平衡。这样就调好了,断电后恢复电路(10K电位器也不动位置了)。
4、这个你已经查到了问题,就不说了(别忘了恢复R9,调闭环增益就改变R13的大小就可以了)。 |
