发表于 2017-9-21 11:02:08
输出管的峰值电流按600mA考虑(4.8V/8Ω=600mA),其电流放大倍数按15考虑,则8050(8550)的峰值电流:600/15=40mA,其基极电流:40/120=0.333mA(放大倍数120),基极的偏置电流按大于10倍考虑,则T5和T7的静态电流取4mA。其输入电阻是:26/4*200+300=1.6K。而其集电极的负载电阻为8*15*120=14.4K,T5和T7的集电极输出电阻按20K考虑(这个可以测量或依据输出特性曲线去估算)则T7的集电极等效交流负载为14.4//20//20=5.9K,那么从T1的集电极到T7的集电极的增益是:5.9*200/(1.6+4.7)=187倍。T7的基极电流为:4/200=0.02mA,取T1的静态电流为其10倍左右——0.3mA,则其输入电阻为26/0.3*200+300=17.6K,差动级的输入电阻则是2*17.6+R8//R9=37.2K,T1集电极的等效交流负载电阻:(R6+1.6)//R5=1.6K(这里其集电极输出电阻远大于负载电阻,影响可以忽略),那么T1的增益为 1.6*200/37.2=8.6倍。输出级的效率按0.9估算。则开环增益是 8.6*187*0.9=1400倍,也就是63dB。闭环增益:R8//R9=1K,(33+1)/1=34倍=30.6dB,反馈深度:63-30.6=32.4dB。输入阻抗:37.2//R1//R2=16.9K。低频转折频率:输出端 1000000/(6.28*1000*8)=20Hz,输入端1000/(6.28*16.9*1)=9.4Hz,反馈1000/(6.28*2*23)=3.5Hz,所以总的低频转折频率是20Hz(首贴误标为10Hz)。 |
