发表于 2019-8-21 15:25:40
我做了个实验,自己开板做了套6串350F约58F容量的电容组,均衡板单个电容限压2.5V,充电至15V,经电瓶测试仪检测电压值在14.5V左右时,能提供125CCA的启动电流,相当于5-10AH的电瓶所提供的电流,内阻为25豪欧左右,当电压升高时,内阻值下降,反之上升,这电容没能成功启动车辆。查此电容手册,标称内阻为3.2豪欧,6个串联后大概为20豪欧,由于单个电压小于2.5V,总串联内阻上升是可理解的;基本可以推算,如果是6串后500F电容,容量能达40AH电瓶的量级,能提供超过1000CCA的启动电流“3000F电容内阻未查,粗算”。而一个65AH的电瓶,提供的标称启动电流在520CCA,内阻在4豪欧左右,容量不足或寿命后期的电瓶内阻超过8-10豪欧,超过20豪欧基本就报废了,由此可见,内阻其实是对启动电流起决定性作用的参数。因此,楼主的6串后500F的电容组启动三次车辆是问题不大的,并在电瓶两端相当于多加了一个40AH的电瓶,总电瓶的容量相加,内阻并联后更小,能提供的启动电流更大。而一般车辆的发电机会根据转速的变化与电瓶端的电压,给出一个不超过14.8V的充电电压。结论是并联超级电容,确实能在一定条件下分担电瓶负荷,有效防止电瓶的深度放电带来的损耗,提高浮充时的电压,同时给车内电器提供一定的电力供应。 |
