发表于 2017-7-20 11:09:09
还没有正常地调试,只是试一试到底要绕多少圈,电感量到底是多少,用MX400普通中周磁芯和用NX60的磁芯圈数相差多不多。用罗氏的磁芯和用普通中周磁芯相差怎样?我不急于把线圈装在机器上,因为一旦装上去拆下来就困难了。但是因为试了电感量,觉得线圈没有短路,可以工作,装上去应该是没有问题的。我的高放线圈是用TTF2骨架的,这种骨架带有屏蔽罩,仅仅20分贝的放大量我想是不会引起自激的。
下面是我的短波1数据:
一、短波1天线线圈决定用磁芯,不用磁棒。楼主的印板上有TTF2中周脚位,但电路板的走线是为中波用的。于是切断和这个中周相连的全部连线,另外用飞线重新连接,但天线线圈的磁芯和骨架仍用罗氏的。这就形成了上面和下面的不匹配。于是用电烙铁烫掉罗氏所有的引脚,用小锉修整罗氏引脚下部,使其和TTF2中周座子配合,并用环氧树脂AB胶把两者粘合起来。这就形成了我的天线线圈是下部是TTF2引脚,上面是罗氏的天线线圈骨架。我的短波1频率是2─4.5兆。
1、天线线圈用罗氏磁芯,0.12纱包线,①─②46匝,②─③16匝(叠绕在46匝的上层下部),输出基极⑤─⑥5匝,约85微享。楼主说的是对的,这种磁芯电感量大,圈数要减少10%。
2、振荡线圈用NX60磁芯,用0。12漆包线,①─②5匝,②─③26匝,③─④12匝。输出基极线圈3匝。
3、高放线圈用NX60磁芯,用0。12漆包线,①─②30匝,②─③35匝,输出基极④─⑤5匝。电感量可调范围和天线线圈一致,约85微享。
补充内容 (2017-7-20 16:52):
振荡线圈的数据有待修正! |
