楼主: 北极兵
中生代直放式收音机
发表于 2017-1-19 11:02:41 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2017-1-19 10:17
手机打字慢了就出现乱码。Q1是共集电极放大,电压增益肯定小于1,但功率增益可以很大。C1~C3串联电容也是 ...
可以改善输入回路的负载特性 用粗点的多股线效果会不会再好点,
不知改成短波这集成电路频率够不够。哎俺只有看的份了。
感觉这线路还有一个好处是有高放但省了一个调谐连。
发表于 2017-1-19 15:03:29 | 显示全部楼层
灵敏度的确不错,一扫脑海中直放机的收台少,噪音大的印象。如果加以提高完善,可定制成品机满足坛友。
 楼主| 发表于 2017-1-19 20:41:41 | 显示全部楼层
不知改成短波这集成电路频率够不够。 ...
其实传统的调谐回路是无源的,工艺上的改进不会有质的改变,做成有源就不一样了。TA7642也曾想用于短波,一直没试验过,估计3~9M设问题吧。
发表于 2017-1-20 01:19:07 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2017-1-19 20:41
其实传统的调谐回路是无源的,工艺上的改进不会有质的改变,做成有源就不一样了。TA7642也曾想用于短波, ...
那天晚上第一时间看到老师的这个帖子,就感到非常激动。。。
很久没弄直放机了,7642也一直是坛里长久的话题。这下我对7642又燃起了信心,决心试试老师的电路。
我也拿Layout做了个图,计划装到100x60x25mm的壳子里面。有些问题请教,目前还没制版。
图1 Layout草图预留
下面有几个问题:
图2 电路图
(1) 如图所示,低放的两个中点电压的位置标识得对不对?如果正确的话,我将在Layout中布两个排母(这也是向老师学习的经验),方便后面的电压调试。
(2) D1-D4选用了4个1N4148做稳压。本来这是非常普通的管子,现在发现手里面只有两个了,只能用于D5-D6。那么D1-D4用两个绿色的发光二极管串联,是否也可以起到相同的效果?或者,可否用3-4个90系列的pn结来替换?R2处的电压以多少为宜?
(3) 在很多超外差电路中,低频与高频的电源处一般要隔耦电阻(如图2中第4处),在这个电路中需要设置吗?
(4) 功放管Q4和Q5要使用对管,我手里90系列的管子HFE差别比较大,不能很好地配对。有8050和8550的管子,HFE在300左右(差别在5%左右),它们能配对吗?不行的话我只有动用稍微“重量级”的2SD667和2SB647对管了(现在还有点儿舍不得)。
问题比较繁琐,请北极兵老师不吝赐教。谢谢!
 楼主| 发表于 2017-1-20 06:51:02 | 显示全部楼层
很久没弄直放机了,7642也一直是坛里长久 ...
1.正确。2、R2处电压2,5v左右大点小点设问题。3、不需要,都是电压放大。4.8050即可。手机回复,打字慢简短回复,不然又乱码,见谅。
发表于 2017-1-20 07:18:15 | 显示全部楼层
很好的实践,没用过那台德生机器,不知它的磁棒天线大小,但估计没140mm圆天线那么大,如果直放机也能使用和德生机器一样大小的天线,对于灵敏度的比较可能更有说服力。
 楼主| 发表于 2017-1-20 08:24:56 | 显示全部楼层
6a2j 发表于 2017-1-20 07:18
很好的实践,没用过那台德生机器,不知它的磁棒天线大小,但估计没140mm圆天线那么大,如果直放机也能使用 ...
德生机子,中波灵敏度一般优于1mv/m,成品收音机的灵敏度和磁棒无关,如果你换长磁棒灵敏度提高是另一回事。很多袖珍机灵敏度都很高,但200mm磁棒的来复再生没有一个高灵敏度的。
发表于 2017-1-20 10:40:43 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2017-1-20 06:51
1.正确。2、R2处电压2,5v左右大点小点设问题。3、不需要,都是电压放大。4.8050即可。手机回复,打字慢简 ...
谢谢老师指点。
发表于 2017-1-20 10:45:53 | 显示全部楼层
真是无心插柳柳成阴啦。谢谢您帮我设计了这么合适的电路版!更得谢谢北极兵老师为我们贡献的电路图!我也正好有个115x60x25的机壳,盗版了,哈哈,别怪我。
发表于 2017-1-20 11:12:28 | 显示全部楼层
红星402 发表于 2017-1-20 10:45
真是无心插柳柳成阴啦。谢谢您帮我设计了这么合适的电路版!更得谢谢北极兵老师为我们贡献的电路图!我也 ...
不好意思,献丑了。
回头我把Layout文件上传分享给朋友,你可以根据情况适当修改。
发表于 2017-1-20 14:52:01 | 显示全部楼层
朋友,请看Layout的文件:
Radio7.layout.rar (17.17 KB, 下载次数: 363)
我用的是45mm的超薄扬声器,你可以根据自己的元件来修改PCB文件。
三极管的EBC封装也请注意调整。
预祝成功!
发表于 2017-1-20 15:10:05 | 显示全部楼层
Booooby 发表于 2017-1-20 14:52
朋友,请看Layout的文件:
谢谢您提供资料!我会尽可能用大口径喇叭。祝春节愉快!
发表于 2017-1-20 16:00:16 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2017-1-20 08:24
德生机子,中波灵敏度一般优于1mv/m,成品收音机的灵敏度和磁棒无关,如果你换长磁棒灵敏度提高是另一回 ...
不明白这话的意思,换长度不同的磁棒后收音机灵敏度有变化,这个很正常啊。
 楼主| 发表于 2017-1-20 19:22:45 | 显示全部楼层
不明白这话的意思,换长度不同的 ...
收音机出厂时标定了灵敏度,表明机器在这个状态下的指标,而不再说明用多长磁棒、分立还是集成,同样是1mV/m,多长磁棒的都有,而不是以磁棒长度来确定灵敏度高低。
发表于 2017-1-20 19:39:29 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2017-1-20 19:22
收音机出厂时标定了灵敏度,表明机器在这个状态下的指标,而不再说明用多长磁棒、分立还是集成,同样是1m ...
你说的是设计参数。
我前面所说的意思,是说在相同天线的情况下比较,才能说明这两种电路在灵敏度上的差异,现在的这种比较,对德生机所用电路是不公平的。
GMT+8, 2025-4-29 19:53
