手机打字慢了就出现乱码。Q1是共集电极放大,电压增益肯定小于1,但功率增益可以很大。C1~C3串联电容也是调谐回路的一部分,Q1的功率增益反馈给调谐回路,增强谐振电流,提高Q值,调谐回路就输出更高的电压。
正因为Q1本身电压增益小,发射极电阻大,直流负反馈强,自身可以调节增益,所以电路工作极为稳定,不会产生杂散的反馈产生再生,多次实验证明,随意搭棚都不会出现自激现象,电路可以随意设计。
另外还有些意想不到的特点,比如调谐回路的选频作用很强,手摸天线没有明显的感应或干扰,天线还能探测到小到几公分的锯条等金属。 |
