楼主: 北极兵
中生代直放式收音机
发表于 2017-2-7 20:47:02 | 显示全部楼层
恭请木匠在百忙之中,抽时间试制!祝您成功!
发表于 2017-2-9 09:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
非常有创意的设计,直放最大的特点是音质好,有时间一定试试。
发表于 2017-2-9 09:39:32 | 显示全部楼层
才看到,要做个记号,很有装调的冲动!
发表于 2017-2-9 10:00:23 来自手机 | 显示全部楼层
非7642常用电路上的高频上偏置电阻。注定灵敏度并不高。LC接收属无源谐振。
 楼主| 发表于 2017-2-10 22:10:24 | 显示全部楼层
7642手册中的数据突出的是增益,噪声免费送的,自激啸叫也不花费。注意电源电压己改变,照搬是不行的。
发表于 2017-2-11 03:16:58 来自手机 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2017-2-10 22:10  7642手册中的数据突出的是增益,噪声免费送的,自激啸叫也不花费。注意电源电压己改变,照搬是不行的。
7642输出脚电压还不是徘徊在手册数据左右。供电总体没变。否则电压上升串台严重!
发表于 2017-2-11 03:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
换1M后比7642手册数据输入少10倍偏流。选频的LC无源增益原Q值仲不如小型矿石机优良。Q1弱振荡角色充其量利用电磁辐射原理回授到选频LC。提高微乎其微的增益。总体上大幅度增益下滑处处为选择性更佳妥协低头。
发表于 2017-2-11 06:44:11 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2017-2-3 10:45
请教一下,拍视频用的啥设备?我拍视频用相机,声音效果不好,背景噪音太大,反映不出来收音机的真实效果, ...
这个点很好,有空按这点子做个玩玩,但这上半年应该没时间,现在手上有7642,三极管,电阻,但瓷片电容没有找到合适容量的…
发表于 2017-2-11 14:16:16 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-12 20:45:59 | 显示全部楼层
拙作《中生代直放式收音机》发贴以来,引起了大家的热情参与和讨论,不少坛友动手制作并发贴分享,在此表示感谢!
在大家的制作过程中,发现一些有趣的现象,那就是对电路结构的主观认知有些许偏差,并在主观认知指导下进行制作,从而偏离了本机制作的要点,没有达到预期效果,这也是我的错误:当时发帖受篇幅的限制,只是顺序地表述了制作和调试的过程,在文中没有突出重点,进行说明强调,特在此向坛友致歉!经cph924坛友建议提醒,回到本贴对制作要点加以说明,以期得到更好的效果,并再次向cph924坛友表示感谢。
中生代直放机电路与以往的直放机的差别,就是Q1的自举放大电路,即WBR电路,给人的第一印象可能这部分电路有出奇的效果,因此大多数人会把精力用在这里,而忽略了后面TA7642及OTL功放的重要性。为什么这么说呢?因为Q1部分电路的主要作用,是提高调谐回路的Q值,来增强收音机的选择性,其次才是增益,选择性和增益的贡献,感观比例8:2吧,其实增益也不算小,只是在TA7642的AGC作用下显得并不突出。Q1部分电路要发挥应有的作用,必须是在良好的后续电路基础上,才能有好的表现。坛友在制作时往往忽略了这一点,且为了制作方便,把WBR电路与其它电路搭配,效果并不另人满意。
中生代直放机的三部分电路,其对收音机性能的贡献,WRB:TA7642:OTL约为3:4:3。所以忽略哪一部分都不会有好的效果。调试时首先要注意,TA7642和OTL功放都很容易自激,因此首先要调度好OTL功放,保证在最大输出功率时也不出现自激。在此基础上调试TA7642,要整个波段内灵敏度,选择性都比较均衡,而且最大音量也没有自激啸叫。这时就是一部满意的TA7642直放机。最后由Q1部分的WBR电路来进一步提升性能,调试好了,整个波段没有静音点和啸叫,而且底噪也非常小,选择性高,磁性天线工作在高Q值状态下,周围会形成一个明显的磁场,所有靠近它2、3公分的金属物体,都会导致接收频率的改变,而不是音量的减小,这是与其它收音机,包括超外差机的根本区别。
发表于 2017-3-12 21:53:42 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2017-3-12 20:45
拙作《中生代直放式收音机》发贴以来,引起了大家的热情参与和讨论,不少坛友动手制作并发贴分享,在此表示 ...
Q1电路屏敝起来是否好点?
 楼主| 发表于 2017-3-12 21:59:17 | 显示全部楼层
风中径草 发表于 2017-3-12 21:53
Q1电路屏敝起来是否好点?
Q1不振荡,没有辐射,屏蔽不起作用。
发表于 2017-3-13 18:19:14 | 显示全部楼层
       未经老师允许,迫不及待按照老师一楼的电路仿制了一台,由于把5k电位器放在了Q2的前面,使得Q2集电极电压无法调整到1.9v,且声音失真并伴有自激和噪声,整机静态电流超过30ma;后仔细翻阅了老师解答问题的所有回帖,找到了问题症结所在,把电位器改接到了Q2的后面,问题基本觧决,噪音减小,音质音量基本满意,各级电压能调整到正常值,Q1也能调整到临界状态,整机静态电流小于10ma。但感觉灵敏度和选择性还是达不到老师视频的效果。
       故有两个问题请教老师:
    1.电位器信号输入为什么是从中心焊片输入,有点不合常规。我试着把输入和输出互换了一下,音量立马变小,音质也变差。如果照原电路从中心焊片输入,音量又无法调到最小?
    2.灵敏度和选择性达不到老师视频的效果(灵敏度也可能是电磁环境有差异的原因,但还是优于一般再生机),是否Q1还不在最佳工作状态,还有什么调整技巧和绝招?
 楼主| 发表于 2017-3-13 21:12:58 | 显示全部楼层
红星402 发表于 2017-3-13 18:19
未经老师允许,迫不及待按照老师一楼的电路仿制了一台,由于把5k电位器放在了Q2的前面,使得Q2集 ...
非常敬佩您的求知精神,为解决问题去翻遍相关的贴子。这个收音机的调试,每一步都不能马虎,我以前在调试这些电路时也没有象这次这么在意,并最终解决了这些普通电路普遍存在的毛病,比如OTL功放的自激,许多商品收音机同样存在,不是电路的缺陷,而是电路结构安排不当,于是采取各种措施来消除。
言归正传,电位器做Q3的下偏置,好处有两个,一是TA7642输出的弱音频信号及时被放大,输入回路元件少,信噪比高,不易自激,二是较强的信号再经过电位器有足够的功率推动OTL,失真小。至于信号从抽头输入,为的是省一只电阻,你把两端交换,音量变小又失真,那样是调了Q3的直流工作点,不是调音量。
灵敏度和选择性不满意,因你没上图,不知道更多的信息,比如磁棒质量、是否用了多股线等等,我觉得应该测试一下功放部分,用示波器配合信号发生器看看波形,再仔细调TA7642,要突出AGC效果,灵敏度均衡,后面的滤波电路也不能省。因为中波传播特性在全天各个时段都不会一样,好的时候不多,所以要在信号质量最好的情况下对比,环境不好时就停下来,才能达到最优,以上这两步,要反复调,力争达到开足音量无啸叫,底噪低,高低端灵敏度均衡,可以达到较高的性能,打好这个基础,才能发挥WBR的作用。可以说,这部收音机的各部分电路,都是同等重要的,都需精益求精,哪一部分马虎了,都达不到效果。这样一来,Q1部分才是最容易调试的。调整的技巧和绝招仅此而已,要知道这部收音机,我花了一个来月的业余时间才达到这个效果的,当然,走的多是弯路。
发表于 2017-3-13 22:44:05 | 显示全部楼层
北极兵 发表于 2017-3-13 21:12
非常敬佩您的求知精神,为解决问题去翻遍相关的贴子。这个收音机的调试,每一步都不能 ...
       谢谢您耐心解答指点!我完全按您的电路,元件、参数照搬不误,用的拆机100mm扁磁棒,0.04x58股纱包线绕50圈150uh,c6換成了6-36p半可变方便调整频率覆盖,其它照单点菜并测试后上机,应该不会有大的问题,只是7642的性能拿不准,不会测试。
       受条件限制,一把烙铁、一块表、一个学生信号源,没有示波器,只能靠耳朵验收。加上技术业余,调试欲速则不达一定是自然的了。幸亏有老师细心指教,耐心还是有的,按照老师介绍的方法,再反复调试几次看看,希望能有意想不到的惊喜。
GMT+8, 2025-4-29 15:55
