楼主: 音影相随
ibmx3550服务器电源改可调成功了
发表于 2019-7-30 11:25:13 | 显示全部楼层
确实值得去学习
发表于 2019-7-30 12:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
忠义善勇 发表于 2019-3-4 11:50
华为电源4850N1怎么改可调电源调压调流请给出详细方案
方案人家不可能给你的,都是卖套件的,只有自己试验
发表于 2019-7-30 17:15:04 | 显示全部楼层
服务器电源要开第二春了??
发表于 2019-8-1 13:59:27 | 显示全部楼层
ibmx3550服务器电源本身并没有恒流工能,在14.6v时直充100A铁锂电池时功率会接近900W而造成过流保护.闲鱼有家卖的可调压调恒流的,咨询了几次不肯告知改装方法....
发表于 2019-8-1 23:26:09 来自手机 | 显示全部楼层
rrrjjj 发表于 2019-8-1 13:59
ibmx3550服务器电源本身并没有恒流工能,在14.6v时直充100A铁锂电池时功率会接近900W而造成过流保护.闲鱼有 ...
人家靠这个赚钱的,,,我自己光改的电压已经几年了也正常使用
发表于 2019-8-19 12:54:00 | 显示全部楼层
学习了不错
发表于 2019-8-20 13:59:48 | 显示全部楼层
改装贴,学习了
发表于 2019-11-24 12:49:52 | 显示全部楼层
学习一下,做个记号,哪天跟着改一个
发表于 2020-1-18 20:29:23 | 显示全部楼层
根据AX3166老师在34楼介绍的方法,串了一个1K的电位器,能调整到13.8V, 风扇工作也正常,目前就是发现原来的DC灯不亮了, 故障灯!亮了,但是电源大电流输出没有降压,带100W的电台稳稳的。 还请大师们帮忙分析一下, 亮这个故障灯要不要紧。。。
发表于 2020-1-18 21:56:17 来自手机 | 显示全部楼层
bh5edh 发表于 2020-1-18 20:29
根据AX3166老师在34楼介绍的方法,串了一个1K的电位器,能调整到13.8V, 风扇工作也正常,目前就是发现原来 ...
你改风扇没有,亮这个灯问题不大,DC灯是超压了才不亮,你调到12v这个DC灯应该会亮。。
发表于 2020-1-19 08:26:35 | 显示全部楼层
风扇没改,正常工作,只是把1K的调到900欧左右。电压到13.9开始打嗝了。
发表于 2020-1-19 08:27:48 | 显示全部楼层
风扇没改,只是1K的调到900欧左右,电压到13.78V。电压到13.9开始打嗝了。电压调整到12.8V ,DC灯亮,故障灯不亮,12.8至12.9是两灯闪亮,超过12.9V后就故障灯常亮。
用MAC系统提示回复不成功,重复提交了几次,没想全成功! 麻烦管理员后面的删一下。。。。
发表于 2020-1-19 08:29:14 | 显示全部楼层
风扇没改,只是1K的调到900欧左右。电压到13.9开始打嗝了。
发表于 2020-1-19 14:01:27 来自手机 | 显示全部楼层
你换个4,7k可调电阻。把风扇加上7812 电容换成25v的就可以了,电压调到12,2
vDC灯亮,说明你已经改装成功
发表于 2020-1-20 10:52:00 | 显示全部楼层
vDC灯亮,说明你已经改装成 ...
谢谢AX3166老师,就个电源是准备给电台用的,只要调整到13.8V左右就可以了。我之前是担心故障灯亮了以后电源没有保护功能了,万一短路就比较危险了。 现在这样输出正常,故障灯是因为检测到电压不在12V了才亮,哪就比较放心了。感谢老师的指点。。祝新年快乐~
GMT+8, 2025-5-3 22:11
