发表于 2016-11-13 10:45:24
收音机的本机振荡器性能的优劣,在元件性能保证的前提下,关键在于合理调试。重点调试的项目,如果不讲频率范围和稳定度这些必须的,那就是良好的波形和振幅的一致。本机振荡器的波形良好,收音机就不会产生干扰啸叫声。这项调试主要是直流工作点的正确:在振荡强度够用时,尽量调小静态工作电流。但也不能过小,以防停振。停振现象有多种。一种是调试时起振良好,但一关电源再开机,就不振了,这是静态电流过小的现象。时振时不振,这当然是有接触不良的情况,必须排除。在整个振荡范围内,有一个或几个点不起振,其它的都振荡正常,这是振荡线圈受到周围其它线圈影响所致,要把其它不需要的线圈短路接地。还有一种不易发现的,就是在这种环境中起振,换个环境就不起振,这是振荡器,尤其是振荡用的晶体管和振荡线圈的性能受环境影响而导致的。通常的表现是,夏天调试正常的振荡器,在冬天就不起振了。在天气干燥时正常,在天气潮湿时就不起振。这些,都要事先防止。 |
