查看: 5073|回复: 7
音响侠客行六:小宝神功 - 机器的洞洞?
发表于 2016-10-9 12:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
恐怕有关保险丝的炒作远不止于此, 大神当然要开发出神仙保险丝/电源插座。下文可能是一名学医的人的文章:
有了优良的保险丝,当然要有良好的插座来配合。事实上,保险丝座弹簧夹的材质对保险丝的工作特性影响非常大,以青铜为母材之弹簧夹适用于额定容量1/500至15安培之保险丝,超过15安培者应采用铍铜(Beryllium Copper)制弹簧夹之保险丝座,因为铍铜具有非常好的弹性,能够将保险丝夹得非常紧,即使经过很长的时间也不会变松。此外,直接与保险丝互相链接的零件尺寸大小及热传导特性将影响保险丝的性能,若其体积很小或热传效果较差,则将导致温升较高而降低额定容量(Derating),反之则将增加额定容量。上述现象在使用小电流容量之保险丝时应特别予以考虑,例如与保险丝相连结的接头(Connector)及电缆(Cable)等之质量大小与热传导的影响。至于大容量的保险丝则应特别注意保险丝座之接合面是否清洁、来持弹簧是否紧密牢靠,否则因接触电阻增加有导致温度上升而过热或缩短保险丝寿命之虞。
事实上结实而稳固良好接触的电源插座是对音响有正面的作用,不过外表镀金是跟声音没有关系,而是视觉上的豪华与炫耀的包装(可在商品市场谋取暴利)。另方面要留意的是纯铜的电源插金属接点对声音表现会优于电镀插(包括镀金或镀镍)。笔者多番试验后,发觉含有电镀的电镀的电源插在音响上使用,可令声音「生硬」而缺乏音乐感,对音乐的细致与连贯感有所破坏。奇怪的是索价颇高的Hospital Grade医院级电源插(电镀镍) ,广泛受发烧友欢迎,原因是坚固结实可靠?还是声音表现?看来前者是购买主因,若我们肯客观的试听比较就发现玩Hi Fi往往都不是单单用眼来决定,反而有些是很便宜价钱的插没有电镀的纯铜接触脚是较好声,反正那医院级或军用级插头,原意设计也没考虑音响的问题呢?
其实, 换保险丝/电源插座有一定的难度, 此外, 插座另有一定的要求, 也不太容易更换。而不更改,更严重的问题: 机箱开了个洞洞,很容易受到地球磁场干扰而影响,而一般工程师也不会关注这一点。胡乱插入可能会引起病变,因此, 换用电源插座也不是单单改用一个比较漂亮的座, 而是要按照机器的体操, 按中医学的原则, 对机器进行望、闻、问、切。才可以断定方子。 医院级或军用级插头,正是由此而来,经千锤百炼而来的重器。不要小看这个小洞,如果装置不良, 很容易使音响进入亚健康状态,小则严重失真, 重则损害耳朵健康,可谓不可不慎。
为了保护耳朵,烧友开发出方式, 找出机器的G点?  ,再按声音的形态, 及特有的4D失真成像技术, ,为机器找出最佳方子………
快速导航
音响侠客行一: 电源音波功 - 真正的HIFI烧友最低限度都只用雅鲁藏布江的水电
http://www.crystalradio.cn/thread-955449-1-1.html
音响侠客行二:气宗宝典: 家老虎磁场与音质的关系
http://www.crystalradio.cn/thread-955456-1-1.html
音响侠客行三: 少林易肋经: 供电系统的谐波抑制及降损节能
http://www.crystalradio.cn/thread-955462-1-1.html
音响侠客行四: 电源线魔功
http://www.crystalradio.cn/thread-955481-1-1.html
音响侠客行五:保邪剑法 - 神怪保险丝 ?
http://www.crystalradio.cn/thread-955637-1-1.html
http://www.crystalradio.cn/thread-955644-1-1.html
音响侠客行七:音响神油,妙不可言?
http://www.crystalradio.cn/thread-955653-1-1.html
音响侠客行八:音响一指禪: 在机箱上点穴指压的”神器”!
http://www.crystalradio.cn/thread-955662-1-1.html
音响侠客行九:音响洁面乳: 端子及脚部护理
http://www.crystalradio.cn/thread-956253-1-1.html
音响侠客行十:音响吸精大法: 系统的屏蔽、吸波与接地
http://www.crystalradio.cn/thread-956263-1-1.html
音响侠客行十一:崆峒神拳: 单晶铜改善音质?
http://www.crystalradio.cn/thread-955854-1-1.html
音响侠客行十二:大侠秘技, 不可见洞胡乱插
http://www.crystalradio.cn/thread-955881-1-1.html
音响侠客行十三: 无敌神牛 - 电源滤波隔离牛
http://www.crystalradio.cn/thread-955925-1-1.html
音响侠客行十四: 电源派小结
http://www.crystalradio.cn/thread-955928-1-1.html
音响侠客行十五:不死邪刀 - 锡线當喇叭線的奇文
http://www.crystalradio.cn/thread-956283-1-1.html
音响侠客行十六:基本功: 锡焊锡与去锡漫谈
http://www.crystalradio.cn/thread-956287-1-1.html
音响侠客行十七:锡材也可吹
http://www.crystalradio.cn/thread-956291-1-1.html
音响侠客行十八:电容对音质的影响
http://www.crystalradio.cn/thread-956296-1-1.html
音响侠客行十九:牛魔王来了? 晶体管扩大机再加输出变压器
http://www.crystalradio.cn/thread-956297-1-1.html
发表于 2016-10-9 21:00:24 | 显示全部楼层
这世间有谁可以听得出区别
发表于 2016-10-9 21:12:48 | 显示全部楼层
正规的医学院要上医用物理学和医用电子学,
这种掰扯玄学的 “学医的人” 恐怕是什么专升本或者中专甚至祖传的。
发表于 2016-10-9 22:29:07 | 显示全部楼层
感觉只有“镀金为了好看“这句能接受,其他就是玄学了。
发表于 2016-10-10 21:54:05 | 显示全部楼层
老军医转行的发烧器材供货商,妥妥的
发表于 2016-10-11 13:02:52 | 显示全部楼层
G点?  声音出来就会yin荡的
发表于 2016-10-13 09:12:31 | 显示全部楼层
像这些插接件,只要仿锈蚀,保证接触良好,一般都可以用。
发表于 2016-10-30 11:25:44 | 显示全部楼层
胡乱插入可能会引起病变
GMT+8, 2025-4-27 10:52
