发表于 2016-7-24 00:05:47
Lee_88 发表于 2016-7-23 14:19
眉版的想法不错,实际上这种系统的成本不低,首先是照相,因为镜头的成像都是有畸变的,因此要用畸变很小的 ...
如果相机光轴与动圈的转轴共线, 那么任何具有轴对称特性的畸变都不会影响其对角度的测量. 这也正是我要求用高分辨率相机的原因. 如果采用伺服跟踪系统, 那么对摄像头的要求更低, 甚至是早期的QQ聊天用的 VGA 分辨率摄像头都足够用了.
当然在完成实图像数据采集之后, 后面确实还有不少工作要作. 但是考虑到经过这样单独绘制表盘的仪表在一定条件下完全"消除"了测量的非线性误差, 这个亮点对提高销售业绩应该是有帮助的. 如果收益大于成本投入, 难说没有人会真这么做. |
