楼主: Lee_88
几块张丝表和老表的比较
 楼主| 发表于 2016-7-15 14:42:33 | 显示全部楼层
自己改装的东西怎么能拿来说事呢?首先张丝表头对各部件的位置和形态是有严格要求的,改装过程中可能会引起变化;其次原游丝表头的度盘是厂家针对表头的指示特性选配的,并非是线性度盘,张丝表头不匹配原游丝度盘是很正常的。
 楼主| 发表于 2016-7-15 14:59:30 | 显示全部楼层
只要材料能过关,各部分工艺能达到完美,张丝表这种构形理论上是可以达到100%线性的,实际达不到是因为制造工艺的偏差、材料非理想等因素。而游丝表的构形即使各方面都是完美的,理论上也不能达到100%线性,但游丝表头的优势在于制造工艺的偏差对线性的影响相对较小,工艺要求低,有经验的坛友还可以通过拨游丝来改善线性。而张丝表头制造工艺的偏差对线性的影响相对较大,以手工为主的国内厂家难以达到合格率,而且对坛友而言几乎没有调整的余地。
发表于 2016-7-15 15:23:36 | 显示全部楼层
Lee_88 发表于 2016-7-15 14:59
只要材料能过关,各部分工艺能达到完美,张丝表这种构形理论上是可以达到100%线性的,实际达不到是因为制造 ...
先生前面说了材料力学的一大套原理,现在又说了材料要过关材料不好线性不好。偶真不知道这是何等意思。哈哈!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-15 15:24:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-7-15 15:28:11 | 显示全部楼层
Lee_88 发表于 2016-7-15 14:42
自己改装的东西怎么能拿来说事呢?首先张丝表头对各部件的位置和形态是有严格要求的,改装过程中可能会引起 ...
原表头是进口表头,没有动过,你明白吗?这个张丝表头的线性不好你如何解释呢?怕也是原厂的张丝表头材料不好吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-15 15:36:33 | 显示全部楼层
桃花园 发表于 2016-7-15 15:24
看起来0.5级以上的标准表(指针式)大多是涨丝的还是有根据的。
要使张丝表和线性无关前面已经说过了,主要是重画表头。如果要保证其准确性,有些张丝表的表面是纯手工一只一只表地画成的呢?但张丝表头的线性不良是既成的事实,南京精密仪器厂曾出过MF24万用表,后来大上海又出了游丝表MF35万用电表,MF24虽然做工很好,但由于其线性不好后来就不出了,但让大上海的游丝表MF35独占了风头。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-7-15 15:37:43 | 显示全部楼层
grandchen99 发表于 2016-7-15 15:28
原表头是进口表头,没有动过,你明白吗?这个张丝表头的线性不好你如何解释呢?怕也是原厂的张丝表头材料 ...
我倒觉得你应该买几块张丝表玩玩,自己感受一下,否则人云亦云。
发表于 2016-7-15 15:41:53 | 显示全部楼层
Lee_88:
一会儿说是材质,一会儿是说制造工艺,到底是什么?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-15 15:45:50 | 显示全部楼层
我当然有张丝表头,从最古老的一直到最现代的,我是用圆规去量刻度线的,你会去量吗?
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-7-15 15:56:48 | 显示全部楼层
30年前就做过万用表,绘制度盘是基本功。
你说的张丝表头是什么样的?是国产的还是进口的?国产的线性不行,不少还是吊丝表,丝都没拉紧,线性好不了。
发表于 2016-7-15 17:21:50 | 显示全部楼层
张丝表有几块,国产、日系、标准表都有。
刻度并非等分,普遍依次为左疏右密。
发表于 2016-7-15 17:35:08 | 显示全部楼层
讨论的概念有分歧,难以得到认同。
张丝与游丝
张丝表头与游丝表头(表头是系统工程诸多因素共同影响)
线性度与精确度(等分刻度、非等分刻度)
发表于 2016-7-15 17:46:29 | 显示全部楼层
老柳 发表于 2016-7-15 17:21
张丝表有几块,国产、日系、标准表都有。
刻度并非等分,普遍依次为左疏右密。
刻度并非等分,普遍依次为左疏右密。
然!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-15 18:58:22 | 显示全部楼层
楼上两位大侠的争论,都很有水平。可能争论的论点的内涵不同。张丝表头线性不好,是不争的事实。但是不能说张丝表头制作的万用表线性不好。这是两个概念。一个是指张丝表头线圈在运动过程中受力不均匀。一个是指用张丝表头制作的万用表线性度是很好的。一个是说表头本身结构问题。一个是说万用表自身系统的问题。不知是否认同?
发表于 2016-7-15 19:06:06 | 显示全部楼层
用游丝表头制作的万用表,不论进口还是国产的,在使用一定年限后,部分表会出现指针回零不到位的现象
GMT+8, 2025-4-26 09:39
