楼主: kevin130
6E2单灯机(一)
发表于 2016-2-13 10:29:41 | 显示全部楼层
6E2的寿命如何?
发表于 2016-2-13 10:45:25 | 显示全部楼层
kevin130 发表于 2016-2-12 21:59
台能收到1个,但不出广播声,是嗡嗡的噪音,用收音机比较过了
输出阻抗和喇叭是否匹配,把天线甩到窗外试一下!
发表于 2016-2-13 11:01:18 | 显示全部楼层
看实物两个空气单联容量一样,图纸标的一个360P,一个5~25P这里是不是有问题;加室外天线试试。
 楼主| 发表于 2016-2-13 11:42:20 | 显示全部楼层
我也这么想,
输出是5W的220V/9V变压器+SHH——1舌簧耳机,负载也就10K——20K
6E2的标准输出是100K,
不知用怎么的输出变压器合适?
 楼主| 发表于 2016-2-13 11:52:55 | 显示全部楼层
控制再生电容100P可变,我用了365P的空气调谐电容,有点浪费,因为要耐压200V,专用的可变现在不好买了
发表于 2016-2-13 12:15:19 | 显示全部楼层
天线怎么样?用长一点的,我的磁棒再生机也必须用天线
发表于 2016-2-13 12:19:38 | 显示全部楼层
kevin130 发表于 2016-2-13 11:42
我也这么想,
自己做一个变压器。
发表于 2016-2-13 13:10:45 | 显示全部楼层
需要100p 空气电容,实际使用365P,这样再生LC频率就偏的比较多了。
发表于 2016-2-13 14:24:07 | 显示全部楼层
brownrj 发表于 2016-2-13 09:40
就想要一个6E5,不知能否割爱?
没有6E5,有EM34行吗?
发表于 2016-2-13 14:32:54 | 显示全部楼层
这个以前还真没见过。
 楼主| 发表于 2016-2-13 14:59:43 | 显示全部楼层
找个1W变压器220V/12V+SHH——1舌簧
根据计算阻抗=220*220/1=48.4K,是标准负载的1半左右,比5W的阻抗大很多,声音明显变大,猫眼一下大开,乙电为130V,标准的一半左右
收到的台增加到3个,但还是噪音,没有广播声,把再生线圈远里调谐圈,噪声消失了,原来还是再生太强,但是调到临界点什么声音也没了,应该是信号太弱,
看来你的调试方法是对的,要改阻抗,加天线,
 楼主| 发表于 2016-2-13 15:03:28 | 显示全部楼层
只是调节角度变小了而已
 楼主| 发表于 2016-2-13 15:05:06 | 显示全部楼层
是要加天线了,有点麻烦,
发表于 2016-2-13 16:23:57 | 显示全部楼层
根据计算阻抗=220*220/1=48.4K,是标准负载的1半左右,比5W的阻 ...
不用谢!祝您早日成功
 楼主| 发表于 2016-2-13 18:04:37 | 显示全部楼层
ZWDA 发表于 2016-2-13 16:23
不用谢!祝您早日成功
GMT+8, 2025-5-5 05:28
