楼主: ymwzx
完整复刻《超动态宽频响优质调幅收音机》
 楼主| 发表于 2016-10-9 09:38:03 | 显示全部楼层
有坛友文用szz1震荡线圈改配365p可变电容的参数,查了下szz1的参数附上,配365p可变电容改的话2、3端86匝改68匝即可,垫枕电容390p,不过这个不是用作超动态宽频响调幅收音机上的。
发表于 2016-10-27 14:05:32 | 显示全部楼层
这是一部价值不菲的收音机~也是我的梦,匠心独运,鬼斧神工。淋漓尽致,无保留的介绍。。。佩服!给楼主奉上最衷心的感谢。曹,李两位大师的名字刻在了记忆中。如今能和李前辈有这么近的距离,荣幸!
 楼主| 发表于 2016-10-28 09:23:57 | 显示全部楼层
lsw8888 发表于 2016-10-27 14:05
这是一部价值不菲的收音机~也是我的梦,匠心独运,鬼斧神工。淋漓尽致,无保留的介绍。。。佩服!给楼主奉 ...
如今能和李前辈有这么近的距离,荣幸! 同感!
发表于 2016-10-28 15:37:24 | 显示全部楼层
可是我们的后辈却是以和歌星一起为荣,这三观变化了得。。。。
发表于 2016-10-30 11:12:18 | 显示全部楼层
再次学习了!
发表于 2016-11-10 09:48:21 | 显示全部楼层
我也在仿制此机。有一疑问,您把短波二的振荡线圈数据改为L1 18.5T(原文是9.5T, L2改为11.T(原文是7.6T。频率会不会过低。我正在绕线圈,感到困惑。
 楼主| 发表于 2016-11-13 11:10:57 | 显示全部楼层
7935_张 发表于 2016-11-10 09:48
我也在仿制此机。有一疑问,您把短波二的振荡线圈数据改为L1 18.5T(原文是9.5T, L2改为11.T(原文是7.6T ...
谢谢提醒,短波二的振荡线圈数据图上匝数标错了,应按图下表中匝数绕制,您看得很仔细,再次谢谢。
发表于 2016-12-1 09:23:54 | 显示全部楼层
有一问题请教,制作了短波1本振线圈,测Q值只有60,是否过低?装入电路后能起振吗
 楼主| 发表于 2016-12-1 13:07:44 | 显示全部楼层
您的测试频率是多少?,一般用老的短波线圈改制应该没问题,初级原机要求10x0.07丝包线,请注意。我用的是7x0.07的丝包线。
发表于 2016-12-6 19:35:19 | 显示全部楼层
从头至尾一字不落看完了楼主的大作,尤其是听了试机声音,感觉太美了,想仿制一个
楼主,3DG201A、3CG201A 、3DG201D等三极管可以用常见的8550,8050等三极管代换吗?实在是比较难买到
 楼主| 发表于 2016-12-7 09:33:25 | 显示全部楼层
楼主,3DG201A、3CG20 ...
中高频部分3DG201A 建议用2sc9018代替 3CG201可用2sc9012 代替,音频部分可用8050和8550。注意hfe70-120左右的比较合适,另外9000系列管子生产商太多,注意管教排列,以实测为准。
发表于 2016-12-7 09:36:01 | 显示全部楼层
ymwzx 发表于 2016-12-7 09:33
中高频部分3DG201A 建议用2sc9018代替 3CG201可用2sc9012 代替,音频部分可用8050和8550。注意hfe70-120 ...
谢谢楼主,专门来回复我这低级问题,非常感动!
 楼主| 发表于 2016-12-7 10:54:35 | 显示全部楼层
言重啦,大家交流交流,举手之劳。现在还喜欢这些的人不多啦。
发表于 2016-12-7 17:02:08 | 显示全部楼层
楼主做的收音机短波1的接收情况如何?
发表于 2016-12-14 17:33:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-27 23:51
