用扫频仪调整中周,扫频仪图形没有变化是怎么回事?
发表于 2015-12-18 17:12:55 | 显示全部楼层
一个人的世界 发表于 2015-12-18 16:32
按照师傅的思路,换了一个4600P的电容串联在电路里(一边串联一个4600P电容也是这个图形,
)出来这个图形 ...
你这怎么接的呀? 这是双调谐中周吧,原各配接的谐振电容是多少的?没见并联这个电容呀。一般10。7M电子管机中周各型号配谐电容从几个PF到几十PF(有些型号最大到约150pf左右),要按这个中周原要求的容量并接上电容,再按楼上有人说的在扫频输入、输出电缆串入小容量的(几个PF)隔离电容,将扫频中心频率先调在10.7M,扫频宽度在中心频率正负1M内,输出衰减设在0.
 楼主| 发表于 2015-12-18 17:14:52 | 显示全部楼层
这个是10.7中周,上面没有电容,用10.7档位,出来这个图形,我还用465中周上面有电容,用465扫频档位,出来还是这个图形,不知道怎么回事
 楼主| 发表于 2015-12-18 17:17:55 | 显示全部楼层
总之,不管你用什么档位,上面有没有电容,出来都是这个图形,好像是固定了的,即使扫频仪的输出端不接中周,就用输入端一边接机器,没有扫描,出来还是这个图形
发表于 2015-12-18 17:25:49 | 显示全部楼层
一个人的世界 发表于 2015-12-18 17:17
总之,不管你用什么档位,上面有没有电容,出来都是这个图形,好像是固定了的,即使扫频仪的输出端不接中周 ...
你输入探头用的是什么样的?这种测试应该用检波探头作Y输入。调中周谐振频率前,将检波探头与扫频信号输出电缆直接连接,输出衰减到0,调整Y输入衰减档位及增益,检查屏上的矩形图是否正常,然后再用来调测中周。要么你Y输入用的是开路电缆?
发表于 2015-12-18 17:26:16 | 显示全部楼层
嘿嘿,你的中周设计的是配多大的谐振电容?
配上谐振电容,再测。
没有谐振电容,怎么会有谐振曲线?
发表于 2015-12-18 17:27:53 | 显示全部楼层
几幅图上只看到几个夹子,看不到你输入、输出用的是什么线缆和探头。怀疑是Y输入没有用检波探头。
 楼主| 发表于 2015-12-18 17:40:13 | 显示全部楼层
是没有检波探头,输出输入线都是直接用的Q9夹子线,原来用的自制的检波探头,图形也是这个样子,没有探头还是这个样子,你说配上电容再测,我用原来的电子管收音机的465中周,上面有肯定有电容,用465档位测,还是这个样子
 楼主| 发表于 2015-12-18 17:46:40 | 显示全部楼层
奥德沃 发表于 2015-12-18 17:25
你输入探头用的是什么样的?这种测试应该用检波探头作Y输入。调中周谐振频率前,将检波探头与扫频信号输出 ...
回复师傅,你说调中周谐振频率前,将检波探头与扫频信号输出电缆直接连接,输出衰减到0,调整Y输入衰减档位及增益,检查屏上的矩形图是否正常,然后再用来调测中周,我这样做了,把检波探头与扫频信号输出电缆直接连接,输出衰减到0,就出来这个图形,边沿不清晰,什么毛病?
 楼主| 发表于 2015-12-18 17:48:25 | 显示全部楼层
一个人的世界 发表于 2015-12-18 17:46
回复师傅,你说调中周谐振频率前,将检波探头与扫频信号输出电缆直接连接,输出衰减到0,调整Y输入衰减档 ...
看看输出输入探头短路后的图形
 楼主| 发表于 2015-12-18 17:50:01 | 显示全部楼层
自制探头使用的是这个第一个电路
发表于 2015-12-18 17:56:15 | 显示全部楼层
这样在电路外调试中周,一定要用到内有高频二极管、电容构成的检波探头才行。10M左右频率的谳试最好也是探头的短探针直接接触被测件。不知你扫频仪是高频宽带的还是收音机调试专用的中频机,但50M以内用检波探头直接接扫频输出得到的矩形应该是非常清晰稳定的(我多年前用的BT3电子管机、现在用的BT3G晶体管集成电路机都是这样)。用Q9头电缆作输入、输出进行中频调试,只能在收音机电路中利用本机自有的检波电路进行,否则是无法调试的。
发表于 2015-12-18 17:58:34 | 显示全部楼层
一个人的世界 发表于 2015-12-18 17:48
看看输出输入探头短路后的图形
从你这图看,屏上显示的应该是感应的交流市电信号。
发表于 2015-12-18 18:01:40 | 显示全部楼层
看看输出输入探头短路后的图形
Y输入不接探头,先看下本机的扫描基线是否正常?(平直的一条线,调Y位移可上下正常移动)。再打开频标看基线上是否能看到正常的频标。
 楼主| 发表于 2015-12-18 18:03:26 | 显示全部楼层
我用的是目黑721-E收音机专用的扫频仪,有两个档位,一个是465 一个是10.7,465KHZ的我没有在机器上面通电测试,是在下面测试的,这个没有反应是怎么回事我明白了。10.7MHZ的在下面怎么测试?
发表于 2015-12-18 18:03:46 | 显示全部楼层
一个人的世界 发表于 2015-12-18 17:40
是没有检波探头,输出输入线都是直接用的Q9夹子线,原来用的自制的检波探头,图形也是这个样子,没有探头还 ...
看到了,你这机是专用的收音机中频扫频仪。
GMT+8, 2025-4-26 06:56
