楼主: 北极兵
【参赛】论坛套件(8)
 楼主| 发表于 2015-9-25 17:57:42 | 显示全部楼层
大力水手 发表于 2015-9-25 14:04
老兵同志的动手能力真是太强悍了,自制的工具不简单,
        多谢老师鼓励,做得难看了点。
 楼主| 发表于 2015-9-25 23:31:02 | 显示全部楼层
vkjmmy 发表于 2015-9-25 11:02
支持8号作品。该作品有分析改进,不拘一格,体现DIY精神。提点建议:1,现如今锂电池盛行,单节电压与套件的 ...
       这两点建议好,之前也考虑过,釆用锂电,可省下空间换用长磁性天线,釆用OTL功放。但考虑本次比赛要求,尽量不改变内部架构,保持套件的完整性就没做这样的改动,以后可以改了,进一步完善它。
发表于 2015-9-26 01:33:50 | 显示全部楼层
请问老师,我用如图的液晶改频率计,不知为何只显示两位数,测中频显示 0056,频率显示 0126,请指导一二。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入会员
x
 楼主| 发表于 2015-9-26 07:27:42 | 显示全部楼层
        现在是调频波段,收音机拔到中波即可显示正常。
 楼主| 发表于 2015-9-26 07:42:33 | 显示全部楼层
        另外AM频率输入端还要串联1只2PF电容,以减少对被测电路的影响。
发表于 2015-9-26 08:31:33 | 显示全部楼层
回老师,我拨到中波段了,那个图不用看,我只是演示下测fm是正常的,老师做的有图吗?方便发下。。
发表于 2015-9-26 08:32:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-26 08:33:07 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-26 10:08:35 | 显示全部楼层
你真痴迷啊!还喜欢这种老物件。
 楼主| 发表于 2015-9-26 11:45:00 | 显示全部楼层
0720 发表于 2015-9-26 10:08
你真痴迷啊!还喜欢这种老物件。
         谁啊,PM个脸
 楼主| 发表于 2015-9-26 11:53:59 | 显示全部楼层
多年前做的,登报时也没有图。袖珍机改的,凌乱得很,画个草图说明一下吧。
分离出立体声插座配合立体声插头做切换开关和接地线,给SC3610加探针并用小电容耦合,就把测量收音机本振的功能利用起来,测量外部的频率,读数时再加上相应的补偿频率就得到被测频率,没有用7KHZ的低中频,是为了改制更简单,直接利用波段开关来切换。
显示的数字可能是正常的,因为收音机改频率计的补偿频率是455KHZ,测中频要把显示数字+455KHZ才是被测频率,即56+455=511KHZ,显然被测的收音机中频没有调好,测量频率应为126+455=581KHZ。这很正常。
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2015-9-26 11:59:49 | 显示全部楼层
分离出立体声插座配合立 ...
多谢老师的耐心解答,让您费心了,可能我的模块不适合改装,我再试试。。
 楼主| 发表于 2015-9-26 12:02:56 | 显示全部楼层
没有不适合改这一说,你已经改好了,只是没适应读数的方法。
发表于 2015-9-26 12:13:26 | 显示全部楼层
套件比较传统和经典,中老年可以怀旧,年轻人可以入门。
我自己只能说说看看了,工作任务重没时间玩了,待退休后好好和高手们过过招数。
 楼主| 发表于 2015-9-26 12:22:26 | 显示全部楼层
我自己只能说说看看了,工作任务重没时间玩了, ...
我也没有退休呢,您还有多少年退?
GMT+8, 2025-4-26 00:05
