楼主: 岑蓉络阳
长距离输电出现的趣事
发表于 2015-9-1 12:32:50 | 显示全部楼层
大开眼界,长知识了。
 楼主| 发表于 2015-9-2 22:53:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-2 23:05:02 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-3 13:35:31 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2015-9-2 23:05
电的传播速度是光速,每秒300,000千米,在频率是50赫兹的交流电流或电压时,每秒有50 个周期,每个周期 ...
感性负载和容性负载是由于电感和电容是储能元件,储存的能量向电网释放时产生额外的线路损耗,而由于线路长度导致的相位偏差是否也能造成额外的线路损耗呢。
发表于 2015-9-3 14:08:14 | 显示全部楼层
哦天哪,那么多文字看的头晕
发表于 2015-9-5 19:36:06 | 显示全部楼层
现在都用到两项直流超高压输送了。两项,不知道原理
 楼主| 发表于 2015-9-5 19:55:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-5 20:11:14 | 显示全部楼层
输送电力每千瓦造价1700元,而±500kV的为1680元。其单位造价低的原因主要是800kV线路比500kV的多输送了1.5倍功率。
MS±800的没有比±500造价低啊,还贵了20,是不是写错了?
 楼主| 发表于 2015-9-5 23:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-22 22:09:24 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2015-9-5 23:05
首先感谢这位朋友非常认真地看了我的帖子才能提出这个问题。
这没有错。输送的电力指的是功率大小,由 ...
谢谢打了这么多字解惑,楼主真是个严谨的人
发表于 2015-9-22 22:35:18 | 显示全部楼层
其实这个是比较专业的问题了,想我在供电局搞通信都不懂这些,不过现在很多地方都开始建800kV的站点了,以前有35kV的都改成110kV了,220kV的站点都很普遍了,500kV到500kV的站点线路都有十几公里,线路远只能靠提高电压来传输,每个站点之间的传输都经过主变重新变压。
发表于 2015-9-23 18:30:19 | 显示全部楼层
banzhixiezi 发表于 2015-8-13 19:40
传输线损失基本看做与距离成正比,即2000KM传输线损耗是1000KM的2倍。10000KM传输线的损耗就是1000KM的10 ...
坛里高手多啊
发表于 2015-9-29 13:15:30 | 显示全部楼层
xmd1972 发表于 2015-8-14 12:58
貌似老美在研究这玩意,说在外太空设置反射器,就可以传输到很远的地方了
那是太空中的光通信,而不是输送能量,航天器用太阳能电池板就能获取能量。
发表于 2015-9-29 16:32:28 | 显示全部楼层
不是光通讯,是利用外太空的反射器,把激光束反射到需要的位置,这样地基激光武器就可以射击地球的任意位置了。
发表于 2015-9-30 13:34:11 | 显示全部楼层
xmd1972 发表于 2015-9-29 16:32
不是光通讯,是利用外太空的反射器,把激光束反射到需要的位置,这样地基激光武器就可以射击地球的任意位 ...
目前太空通信采用的是无线电方式,由于信号太微弱,带宽受到很大限制。如果采用激光通信,带宽就不成问题。因为激光传播的特点是不发散,能量不会分散,而无线电波则不然。但激光通信的问题是如何对准目标,因为距离太遥远,差之毫厘,失之千里,而且航天器处于运行中 ,如何控制成了难题 。在地球上试验是没有问题的,因为地球上目标是固定的,通过精心调整,激光器容易对准目标。
GMT+8, 2025-5-8 04:07
