楼主: 岑蓉络阳
长距离输电出现的趣事
发表于 2015-8-15 20:09:58 | 显示全部楼层
如果将来直流输电在电网中所占比例越来越大, 甚至全部取代了交流输电, 那电网的波形还能继续保持正弦波吗?
发表于 2015-8-15 21:37:34 | 显示全部楼层
把发电站看做振荡器,1500KM输电线看做四分之一波长天线,是否有较大的辐射损失呢?
发表于 2015-8-15 22:53:16 | 显示全部楼层
学海无涯 发表于 2015-8-14 19:24
很久以前网上的一个电学题,至今我没有答案:一个电源通过2根300000KM电线接一个用电器(不考虑电线电阻), ...
        理论上应该是一秒钟,实际上这个实验很难实现,虽然和光速接近,必定介质不同,电波和光波那都是真空下的数据,传送
远距离电力问题肯定很多。我也曾经妄想过,如果从地球往太阳输电3分钟,刨去线路损耗等客观因素,1亿5千公里,就算第10分钟到达,
问题是,先不说太阳有没有得倒3分钟的电力,我想知道太阳第十几分钟停电。如果考虑损耗,是不是这边过3分钟停电,那边电还
没到太阳,电就在线路上跑了3分钟拉倒了。是不是问题很幼稚啊。。呜呜。。
发表于 2015-8-15 23:26:32 | 显示全部楼层
学无止境,学习了。我接触到电缆交流高压试验台时就发现一个问题,之前认为电缆接上高压后如果击穿电流继电器就动作报警,不报警就合格。但当检测一大盘好几千米的电缆时就误报警了,当时就发现是电容的问题。
发表于 2015-8-16 00:33:58 | 显示全部楼层
岑蓉络阳 发表于 2015-8-14 21:17
各位提出逆变后的波形问题,是由于可能没有系统学过晶闸管变流技术。
如果是直流无源逆变为交流正弦波,必 ...
有这么一种感觉,用直流输电,就是将简单的问题复杂化了。
         交流电至今为世界主流供电原因之一就是其改变电压非常方便,用变压器即可。而直流若改变电压仅靠一个变压器是不成的。
         直流电相比交流电来讲,灭弧困难,用于直流输配电的断路器,制造成本上要比交流断路器高的多。结构复杂并不意味着故障率一定低,“开关拒跳、误跳、慢分、慢合”对于电网来说就有可能酿成重大事故。本坛有个前辈ewmap就是搞变配电技术的,他说过一句话,"越是电压等级高的电网越注重安全运行"。
                   一孔之见,难免错误,并非抬杠,而是自己所想而已。
发表于 2015-8-16 00:44:51 | 显示全部楼层
从矿石玩起 发表于 2015-8-15 23:26
学无止境,学习了。我接触到电缆交流高压试验台时就发现一个问题,之前认为电缆接上高压后如果击穿电流继电 ...
          一个车间,线路全长30米,为380/220V三相五线制,明装穿PVC管布线,线路处于空载状态,拉掉总闸后,用试电笔接触总闸下口任意一相,电笔中的氖管会瞬间亮一下。
           一盘100米未开封的PVC护套双芯软线,用万用表的R×10kΩ挡测试两线,表棒搭上的一瞬间,表头指针微动一下迅速回到无穷大位置。
                   这些都是所谓“电容效应”造成的结果,从电容器基本原理可知,两个彼此靠近而又绝缘的导体就构成了电容。用试电笔时,即便脚下穿上绝缘鞋再站在绝缘垫上,电笔中的氖管仍能发光。
发表于 2015-8-16 14:03:33 | 显示全部楼层
可以把发电站做成超长波电台,电网就是天线,可以和潜艇通信
发表于 2015-8-16 20:45:31 | 显示全部楼层
MABOWEN 发表于 2015-8-16 00:44
一个车间,线路全长30米,为380/220V三相五线制,明装穿PVC管布线,线路处于空载状态,拉掉总闸 ...
高压试验台是电线厂的设备,有一段时间我修这个厂的电机,之前也没接触过这个问题,是他们试验出现问题叫我过去,一看就知到是线路电容,那是几年前的亊了,但一直都没想过这个问题,这次看了版主、楼主的论实就有了清晰的认识。
发表于 2015-8-16 23:02:21 | 显示全部楼层
分析的够深刻的
 楼主| 发表于 2015-8-17 22:25:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-8-17 22:33:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-18 01:12:00 | 显示全部楼层
楼主专业人员,我虽然曾有电工操作证,但对这高压输送电,还真的不明白
发表于 2015-8-18 16:00:28 | 显示全部楼层
看不懂,继续学习吧
发表于 2015-8-19 23:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2015-8-20 12:45:54 | 显示全部楼层
真是个有趣的问题,学习了。好像对地的漏电是个问题,等于在输送过程当中,就有一部分白白浪费掉了。那为什么不改成直流供电系统呢?
GMT+8, 2025-5-8 04:04
