楼主: 岑蓉络阳
长距离输电出现的趣事
发表于 2017-11-3 08:59:27 | 显示全部楼层
长距离输电,用特高压直流的方式有优势
发表于 2017-11-4 22:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
楼主讲的好!!赞赞
发表于 2017-11-7 19:35:39 | 显示全部楼层
第一次看到关于长距离输电的文章,受教,谢谢!
发表于 2017-11-29 23:11:42 | 显示全部楼层
长知识了 学问低 没看懂。。。。。
发表于 2020-7-18 17:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
很多同学对电能的传输过程以及其中的概念比较模糊。首先要知道,输电传输的是电能(功率),而电能的两个参数是电流和电压,交流电路中这两个参数的波形是不一定同步的。然后要明确,电流是电子的定向移动形成的,但是电流传播的速度不是电子的速度,而是电场传播的速度(光速),电子定向移动的速度要小得多,只是电子本身速度的一个统计分量。这边通电的同时,电场(的变化)就以光速沿着线路传递。考虑某一个点,一旦该点建立了电场,该点的电子的运动就会开始有了一个定向移动的趋势。
发表于 2020-7-18 20:03:58 | 显示全部楼层
只看懂了一些,学习了
发表于 2020-9-4 10:49:03 | 显示全部楼层
学习了真的行行有大学问
发表于 2020-9-7 22:07:47 | 显示全部楼层
分频输电、半波长输电听说过没有?
输电线路恰好为半个波长,则传输线为电阻性。没有电感作祟。
线路传输功率极限高。且不需要复杂的线路补偿装置。
最早是苏俄提出的,50Hz意味着需要3000km输电距离。只有国土幅员辽阔的国家且能源分布不均衡才
有此需求。
半波长不是无损耗输电,而是线路输送功率上限提高的非常多。
一回输电线路输送交流电存在功率输送上限。超过此极限将发生震荡。
短距离要么不用这个。要么线路两端加电容电感进行补偿。
半波长输电至今没有实际应用关键在于线路中段过电压水平很高。
难以解决。
概括的讲,线路长度是波长一半。形成驻波,两端是波节,中间是波腹,自然电压水平高了去了。
分频输电?
一回输电线路长度、电压等级确定后,能稳定传输的功率上限和频率成反比。
频率最低为零,就是直流输电。
分频输电由90年代西安交大王锡凡提出,用1/3 工频,理论上传输功率是工频的3倍。
主张用水电站改造发电机产生此频率,受电端用特制的变压器产生3次谐波,就是工频。加以利用。
现在采用igbt等全控器件的svc-hvdc得到了大力发展。与晶闸管hvdc相比,更为灵活。
可以多端组网。各个端只要极性一致接入线路即可。功率传输灵活,可以多个发电端对多个用户。
可以无源逆变。用于海岛、海上平台等。
现在可再生能源发电,太阳能光伏与风力发电得到了大发展,适宜使用svc-hvdc。
这类发电,波动性大。一片云彩遮住了太阳,地面上人感到凉快没有暴晒。太阳能光伏输出立即下降。
风电波动剧烈不解释。这对于电网公司不是好事。故这类新能源项目弃电普遍。
现在氢能概念很热。有主张干脆用这类不稳定电源去电解水,再用氢作为燃料使用。氢可以储存、运输等等。
避免弃电。问题是氢的储存运输等等也是问题多多。
发表于 2020-10-20 18:42:24 | 显示全部楼层
只看懂了一些,学习了,谢楼主!
发表于 2021-3-27 00:22:58 来自手机 | 显示全部楼层
学海无涯 发表于 2015-8-14 19:24
很久以前网上的一个电学题,至今我没有答案:一个电源通过2根300000KM电线接一个用电器(不考虑电线电阻) ...
我觉得这要看你的线是拉直了还是弯弯曲曲的,楼主这里说的输电线距离,也是指直线距离,因为电能的传输并非由导线传递,导线存在的意义是利用其自由电子改变空间电场分布最终将发电机这端的电压传递给远处的用电器。如果这线是一大捆线占很小的面积,我分析瞬间就会有电流。如果是拉直的,那就是一秒。
发表于 2021-3-27 12:15:25 | 显示全部楼层
长距离输电出现的趣事.要学习.科技进步太快了
 楼主| 发表于 2021-3-27 12:31:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-27 12:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-27 13:32:22 | 显示全部楼层
长知识了,楼主很专业呀。
发表于 2021-3-27 14:02:46 | 显示全部楼层
受益匪浅,数据说服力
GMT+8, 2025-5-8 22:32
