发表于 2017-11-26 11:17:06
我的风扇对着的那片散热片用的好像是大功率管、铁壳圆型那种、不是你这种贴片式的三极管!不知道是不是你想要的这种型号!但是我的这个电源现在有问题、就是电压乱跳、有时候跳到30V多、电流也是不正常、插入笔记本待机的情况下还是显示0、以前正常的情况显示0.02才正常!头几天去买了几个相同型号的电位器换了上去、试了几天电压正常了、但是最大电压才能调到25V、昨晚再开机试了一下、电压显示一下就变0了、万用表量也一样没有电压出来、但是开关一下、或者等一下变压又自动变出来!这种还是电位器问题吗、电位器是新的了、店家还说是日本进口的、一个15元呢!4个花了不少钱 |
