楼主: sdrcl
龙威PS-305D电源电压、电流显示不稳的处理
 楼主| 发表于 2015-7-6 07:32:32 | 显示全部楼层
sunstar126 发表于 2015-7-5 23:40
如果只是移动一下小数点,好象意义不是太大的吧
说明你对万用表的电流档分流原理不懂!学习下 31楼图片按下毫安档显示197就是毫安,抬起按钮显示0.20就是安!怎么意义不是太大呢?显示屏右边印的白色A字是代表电流显示窗测的是电流!别的不代表什么!别叫它误导了你!
 楼主| 发表于 2015-7-6 07:48:45 | 显示全部楼层
看世界的我 发表于 2015-7-5 21:29
r112 ,vr106应该是控制开关按进去电流大小的,VR101调小电流,我的最小是1安多,在大,电流表黑了,没显示了 ...
r112 ,vr106都是基准,最好别乱调!主板来的信号是一定的,只是在转换按钮后边的电流分流获得A或mA信号,既然安当正常,那么只有调整mA电路,也就是我另外加的绕线10K电位器!毫安当只能测1安以下0-999mA的电流再大就超量程全黑!!如果在大电流档此表最大能测0-999A,只因此电源最大能测5A当超过5A,电电源就保护了!
发表于 2015-7-6 21:27:41 | 显示全部楼层
电源那个开关是控制电流大小的,不是毫安和安转换的吧!控制大/小恒流的,不知改了与恒流调节有何关系吧!
 楼主| 发表于 2015-7-6 22:24:40 来自手机 | 显示全部楼层
说明书上说的难道有错?我都改成功了!你还怀疑啥?
发表于 2015-7-6 23:05:57 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-7 13:28:22 来自手机 | 显示全部楼层
那个开关是同时控制输出电流大小和安/毫安显示的。按下开关,电源最大输出电流为1安,表头显示的读数单位是毫安。
 楼主| 发表于 2015-7-7 20:01:57 来自手机 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2015-7-6 23:05
龙威的这个PS-305电源我喜欢老版本的,感觉比新版本的电路优秀,还有这类电源改散热才是关键,换散热片,加 ...
散热片面积还算大!另外还有风扇吹着。问题不大!就桥堆固定底壳上不顺眼!我把它改散热片上了。如果自然风冷得改散热片,风扇强风冷却这块散热片应该够了!
发表于 2015-7-7 20:17:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-7-7 21:36:04 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2015-7-7 20:17
短路或低电压恒流时,散热器上要消耗70瓦左右的功率,肯定是不够的。可能是你还没有满负荷工作过吧。
可能是吧!如果是那样的话以后找块好的散热片换上,慢慢改造优化 另外空载感觉变压器自身损耗比较大,温度有点高!换散热片,加功率管才能保证足电流输出这句话:加功率管什么意思?(是不是换更大功率的三极管?)如果是给个三极管的代换型号!
发表于 2015-7-7 22:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-7 22:10:44 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-7 22:24:26 | 显示全部楼层
矿坛能人多啊
发表于 2015-7-8 21:53:34 | 显示全部楼层
sdrcl 发表于 2015-6-13 22:56
是不是输出为零,显示不为零时把显示调为零的微调啊?
是的,机器内部的四个并排的,
发表于 2015-9-13 11:28:49 | 显示全部楼层
我也想改改,希望一次过
发表于 2015-10-27 09:15:58 | 显示全部楼层
你好,能帮忙看下你电源变压器的输出电压吗,我的变压器烧掉了,想自己重新绕线,谢谢
GMT+8, 2025-4-27 19:10
