发表于 2015-7-27 11:28:07
treewoo 发表于 2015-7-27 08:15
用lm723也可以做,比你这个简单,为什么还要用运放加功率管呢?
LM723我没用过,但手机维修电源基本上都是用的这个IC。723限流保护一般是过流关断的模式,有限流也没见可以任意设定恒流的。您再看好了,我做的这个是可以0-5A内任意设置恒流输出的。设定电流值后,当过流或短路后而不是关断输出,而是保持设定的恒流值输出。
有什么好处呢?举二例:
1.如果我要测一个未知的稳压管的稳压值,可以把输出电流设定为10MA,然后直接接上稳压管开始调压从0.7V以上开始往上调一直调到电压值到了某个数值不再变了,这个电压值就是稳压管的稳压值。如果极性接反了,只保持在0.7V左右。最高30V输出的电压只能测30V以下的稳压管值。这样测量是不是非常快捷方便呢?
2.当要给一个12V7AH的蓄电池充电时,可以设定输出电压为13.8V,电流为0.7A,这样接上蓄电池充电,你不用担心过流、过压、过充会损坏电池。充个十天半个月没人管也没事。
好处多多,就不一一列举了。 |
