楼主: cf100
很热门的加乐福割草机锂电剖析和修复尝试
 楼主| 发表于 2015-5-20 10:05:50 | 显示全部楼层
第三组电池看来不理想了。10mA电流现在半天只充到10V。
各块电池电压:0.139、0.102、1.203、0.886、3.417、1.282、0.095、0.127、1.923、0.823
四块电池接近0伏,这几块可能都会有问题。
这组电池打算能拆出几块备用就行了。第一组刚好差一块电池。
然后可以利用这组的外壳和保护板,里面的空间,刚好能装二排18650电池,大约40-50颗,这样可以组一个36V10AH的电池组。
发表于 2015-5-20 10:54:44 | 显示全部楼层
一旦拆解了,就根本装不回去了,我发觉气涨的电池大部分能恢复,而没有气涨的很难恢复,有的根本就报废了。
目前看来电池中大部分能恢复,只是每组中总有那么一小部分不理想,要使用肯定得拆解重新组合。
放冷冻室内冷冻会不会收缩,如果能收缩的话,冷冻后马上打包,这样就可以装回原箱体内了。
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:11:39 | 显示全部楼层
充足后拆解,然后用台虎钳或打包机夹紧再上钢带。我等第三组修好就进行拆解和组装。
发表于 2015-5-20 11:18:03 | 显示全部楼层
这批电池中,我发现在未充电之前测得的乘余电压如果还有0.1mV (不错,就是毫伏级的,而且我的数字表也只能分辨到这个级别了)电压的话,大多数都还能激活,当然容量就有很大的离散性了。如果是0.0mV (也就是我用的数字表最后这位数连跳都不跳了)的话,几乎都是废了的,就算用大电流充上来,自放也很大,没多久就归零了。
所幸,大多数单体都有0.1mV 以上,所以激活率还是挺高的。接下来就是自放率和容量的测试了。
 楼主| 发表于 2015-5-20 11:54:23 | 显示全部楼层
飞菜鸟 发表于 2015-5-20 11:18
这批电池中,我发现在未充电之前测得的乘余电压如果还有0.1mV (不错,就是毫伏级的,而且我的数字表也只能 ...
放电的时候,负极的锂离子向正极迁移,负极的锂离子的数量极少的时候,建立的电动势就不足以推动锂离子向正极迁移,负极始终还有少量锂离子存在。电池的结构是不会被破坏的。当出现反充,负极的锂离子在外电场的作用下被清空,电池的结构就破坏了。两端也测不出微小电压了。
所以我前面一直在讲,电压零伏(还是有微小的电压)、电池过放不可怕,可怕的是反充,那是压死骆驼的最后一根稻草。
发表于 2015-5-20 12:08:06 | 显示全部楼层
是的,开始我也把低于几十毫伏的电池就当成零电压了,不曾想这锂电竞然还能从0.1mV 之下复活!
最近又玩了几颗铁锂,本以为它的过放能力有多强,没想到在没有保护板的情况下串联过放一会儿就爆了一颗。还有一颗是负电压了,没有爆,但是怎么也充不进电了。其余的只要有几十毫伏乘余电压的话,都还能再充满电并正常使用。
发表于 2015-5-20 13:14:56 | 显示全部楼层
我的几块大容量电芯,不用时间长了,电压还有,但容量就很少了,经过放光(保护),一次重充后,容量恢复非常好,而同样是镍镉电池,要重放充再放光三个回合才能恢复
  大容量锂电芯在过放过充鼓包后,容量下降很大,与不鼓包的比,有时只有50%
发表于 2015-5-20 13:36:41 | 显示全部楼层
cf100 发表于 2015-5-19 23:21
75楼有用户放电的数据。
大家都是玩家,充放电的作业都做过N次了。如果充电正常,放电也应该是正常的。
我有2组电池用100MA慢慢充电,电压很均衡不错。正在搞的2组,有2片电压只有3.5和3.7,别的都是4.0了,于是单独用100MA给这2片落后的充电。
发表于 2015-5-20 13:40:56 | 显示全部楼层
各块电池电压:0.139、0.102、1.203、0.886、3.417 ...
为什么有的电池安全阀都有锈迹,电池有影响吗?
 楼主| 发表于 2015-5-20 15:58:38 | 显示全部楼层
news 发表于 2015-5-20 13:14
我的几块大容量电芯,不用时间长了,电压还有,但容量就很少了,经过放光(保护),一次重充后,容量恢复非 ...
这个单块电池放到3V和放到0V,容量差0.4ah,锂电是没有记忆效应的,放到3V和放到0V区别不大。
但是反充就性质上不一样了,不是电池的正常放电,而是电池的正负极互换。锂离子电池,寿命就在负极上的离子膜,正负极上的活性物质就是锂离子来回跑,是不会损耗的。离子膜就怕过充、大电流充放,如果是反充,那首先损坏的就是离子膜。
镍电池是有记忆效应的,如果经常不放光电或者不充足电,容量就会越来越少。
 楼主| 发表于 2015-5-20 16:02:36 | 显示全部楼层
christian 发表于 2015-5-20 13:36
我有2组电池用100MA慢慢充电,电压很均衡不错。正在搞的2组,有2片电压只有3.5和3.7,别的都是4.0了,于是 ...
能到3V以上的电池,都是没问题的电池,就是怎么做均衡的问题了。
我第三组电池,有一块电池比较强势,拆开时就是1.5v,别的都是0V,这块高电压的电池,就给其它电池提供了反充的电压。估计有四块电池受过反充而损坏了。
 楼主| 发表于 2015-5-20 16:04:42 | 显示全部楼层
我第二组的负极也有二块电池有锈迹,但是容量和电压都正常,可能是生产的时候残留的电解液的影响吧。
发表于 2015-5-20 22:16:21 | 显示全部楼层
如果一组电池中有1到2片电压充不起来,可否单体充电?
 楼主| 发表于 2015-5-20 22:42:43 | 显示全部楼层
小电流充电时,如果电压一直是向上跑的,那可以用单充补一下。如果充不起来或者电压慢慢向下跑的,那基本就是报废电池。
大电流充电时能上升,一停充就马上向下降的,都是没用的电池了。如果大电流也充不上去,那是晶枝短路的,没法修的。
发表于 2015-5-20 22:46:40 | 显示全部楼层
cf100 发表于 2015-5-20 22:42
小电流充电时,如果电压一直是向上跑的,那可以用单充补一下。如果充不起来或者电压慢慢向下跑的,那基本 ...
有个单体,电压起来后,又下降了,然后再慢慢升起来,直到4V以上,这个是什么原因啊?
GMT+8, 2025-5-6 05:25
