楼主: lq19512003
12种可变电容在中波段Q值的测试
 楼主| 发表于 2017-7-6 10:55:00 | 显示全部楼层
hanzhg 发表于 2017-7-6 09:33
这个测试很好,但不能完全反映真实情况,如3号电容,理应不会那么低,如果排除掉用料问题,应该考虑空气间 ...
脏的可变测出Q值低就是真实的,如果脏的测得Q只还高那才不真实!
发表于 2017-7-10 15:23:34 | 显示全部楼层
好资料. 收藏了. 楼主辛苦!
 楼主| 发表于 2017-11-17 20:11:14 | 显示全部楼层
yxh800请进,这是您要找的帖子,请看。
发表于 2017-11-18 15:36:21 | 显示全部楼层
非常宝贵的经验
 楼主| 发表于 2018-2-17 11:14:51 | 显示全部楼层
八年前的测试。。
发表于 2018-2-17 13:36:39 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-17 13:42:35 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-2-17 17:45:14 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉,辛苦!
 楼主| 发表于 2018-2-17 18:23:11 | 显示全部楼层
skyrusher 发表于 2018-2-17 13:42
本帖里的5号可变Q值好像高于下帖里的4号可变:
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid= ...
4号是铝质胶木支架可变电容,是通常的电子管收音机中用的普通品,5号则不然,5号是铜质高频瓷支架可变电容,是军机中使用的上品,虽然两者片距差不多,但是品质截然不同。
发表于 2018-2-21 15:55:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,祝春节快乐。
发表于 2018-2-27 16:28:49 | 显示全部楼层
空气连这么好, 为什么现在都淘汰了??
发表于 2018-3-19 16:33:19 | 显示全部楼层
我有一Q值第二大的可变,不知做什么电路好。
发表于 2018-5-21 07:02:43 来自手机 | 显示全部楼层
双连可变电容用两定片为电容的Q值怎样,两定片为电容减少动片引出的滑动接触电阻,楼主可试试两定片电容和一定片动片电容的比较
发表于 2018-5-21 07:30:23 | 显示全部楼层
通过大量的制作矿石机的实践经验,我虽然没有去测量电容的Q值,但在试听中能明显感受得到,从实践试验中发现图的2号可变,我也买了几只,和普通的环氧树脂双连相比,灵敏度和选择性要好出许多,区别明显。除了这只电容片距大外,陶瓷座也是关键。另外隔离座绝缘强度,耐脏程度等,都影响着可变的性能,片距过小,容易在片间留存脏物影响绝缘性能。所以,高品质的电容不光是指新的时候的性能,主要是指耐脏程度和自清洁能力。显然,大片距的耐脏程度要好许多,绝缘程度和耐压性也要好,陶瓷座的道理也一样,不光绝缘强度好,耐脏性和自清洁性也要好许多,而胶木板和环氧板在新品时,性能尚可,可是不耐脏,从时间长了的可变就可以看出,胶木板的和环氧板上会有一层脏物,去也去不掉,严重影响了可变的绝缘性能,有时候用万能表是测量不出来的,因为万用表里的电压最高也就九伏特,或十五伏特,平时用的只有一点五伏特,这样低的电压下,绝缘性能是体现不出来的,如果用摇表测量,摇表的输出电压有五百伏特和一千伏特不等,在高电压下,绝缘程度立即显现了出来。另外小片距的可变,在新品的时候,片内清洁干净,可能性能尚可,但时间一长,片内灰尘等脏物进入后,绝缘性能就会有非常明显的下降,所以,可变的使用和选择,要看长时间的耐脏性,大片距和陶瓷座这二种工艺就决定了可变的绝缘性能和耐脏性,在大量的可变使用过后,不用测量区别,就能明显的感受到他们的在实际收听中的差异,实践下来,三号这种普通双联的性能最差,估计可能就是跟环氧板的耐脏性有关系,另外这种环氧板绝缘部分的长度很短,造成性能的进一步下降,如果环氧板隔离部分的距离适当远一些,性能可能还能提高一些,而陶瓷座不但性能好,隔离距离也足够大,这样绝缘性能和耐脏程度也大大提高,所以看到这些可变的测试过程和结果,跟我想的基本一致,用刚才二个办法去观察可变的经验,还是比较符合客观实际的,特别是楼主讲的采用了低品质的可变,最坑人的是想尽办法提高矿石机的性能却没有任何作用,瞎怀疑这个那儿。可变的性能用万用表是不能测量出来的。万用表只能测量短路性故障。如碰片等,采用摇表测量更合理一些,但测量本身只是测量,并不能改变可变的品质,
发表于 2018-5-21 08:14:17 | 显示全部楼层
感谢楼主的共享实验。偶然我也得到一只2号的大可变,用在大磁环的双回矿石机中,灵敏度和选择性可分清15个电台。如果换用标准360p双连(旧的)则不仅声音减小而且电台只能收到一10个。这结果也与楼主的实验数据相一致。
GMT+8, 2025-4-29 07:58
