楼主: lq19512003
12种可变电容在中波段Q值的测试
 楼主| 发表于 2010-2-24 19:53:30 | 显示全部楼层
回复 44# 求知无足 的帖子
如果按梁兄的办法用天那水洗洗就能好多了,我洗过一只,洗完干燥后再测,Q值从原来的三百多升到了3千多。
 楼主| 发表于 2010-2-24 19:55:11 | 显示全部楼层
回复 45# 求知无足 的帖子
谢谢!
发表于 2010-2-24 20:42:06 | 显示全部楼层
好资料
发表于 2010-2-25 10:57:09 | 显示全部楼层
总之,要做高质量的矿石收音机就必须用陶瓷绝缘的空气可变电容器,千万别用酚醛或者环氧树脂板绝艳的可变电容!呵呵
 楼主| 发表于 2010-3-14 22:41:40 | 显示全部楼层
回复 49# deepimpact 的帖子
用高频瓷做定片支架的可变电容的确很好,如果是酚醛或者环氧树脂板做定片支架的可变电容脏了后Q值就很低了,按坛内梁兄的经验,用天那水洗过后Q值能提高不少,值得一试,我曾经把 Q值只有不到400的一只可变电容洗到了Q值接近4000。
发表于 2010-3-14 23:15:01 | 显示全部楼层
学习!
也把破烂电容洗洗,用热水洗更好吧?
 楼主| 发表于 2010-3-14 23:39:19 | 显示全部楼层
回复 51# qg2007 的帖子
梁兄的办法就在这个链接里:http://www.crystalradio.cn/bbs/v ... hlight=%2BL.D.XIONG
遗憾的是前一段论坛出问题,照片都没了。
发表于 2010-3-14 23:55:03 | 显示全部楼层
原帖由 lq19512003 于 2010-3-14 23:39 发表
遗憾的是前一段论坛出问题,照片都没了。
多谢!看了
我准备找修表的朋友,用超声波清洗机洗,这玩意洗闹钟特棒
 楼主| 发表于 2010-3-14 23:58:27 | 显示全部楼层
回复 53# qg2007 的帖子
祝您成功!
发表于 2010-3-16 22:34:44 | 显示全部楼层
殷钢做的空气可变电容,温度稳定性极佳。
发表于 2010-4-15 08:34:05 | 显示全部楼层
还是铜质的好
发表于 2010-4-15 09:14:53 | 显示全部楼层
楼主辛苦了 呵呵 正好做个对比
发表于 2010-4-15 13:15:30 | 显示全部楼层
感谢楼主的辛勤劳动!
建议加"精",好论文!
发表于 2010-5-17 12:31:17 | 显示全部楼层
好文章!
看了楼主的贴子,我真想”复旦“牌胶木电容扔出去! 连介质电容都不如!
那个3号不是复旦的,复旦牌没有蓝色包装的。
另外,旧电容器可以先用电吹风高温大风吹五分钟,不必水洗。
 楼主| 发表于 2010-5-17 13:07:24 | 显示全部楼层
后来这个3号可变电容被修复了,方法是:
1。先拆去动片轴端的顶丝,使动、定片发生碰片,把整个电容泡到天那水里反复推拉着动片同时旋转动片,使动、定片发生充分的摩擦。
2。装好顶丝排除碰片,在把电容放到天那水里用牙刷反复刷净,尤其是胶木支架的部位,然后甩净天那水,用热风机吹干。
经上述处理后的3好电容的Q值在4000左右。
GMT+8, 2025-4-29 07:55
