楼主: L.D.XIONG
无天地线FM矿机
 楼主| 发表于 2009-4-13 10:45:51 | 显示全部楼层
回复 46# 3141 的帖子
不要纳闷,钭率检波。试试玩一下。
发表于 2009-4-13 10:48:36 | 显示全部楼层
原帖由 3141 于 2009-4-13 10:12 发表
我就纳闷了,没有鉴频电路,能响?我在矿石机上一窍不通,可是这事真让我纳闷。
这是斜率检波,LC回路的谐振频率调在调频波频率中心偏一些,这样当调频波的频率变化时,回路的输出电压就会变化,经过二极管检波,就得到音频电压。
发表于 2009-4-13 12:08:26 | 显示全部楼层
回复 40# YJ9386 的帖子
单只耳机直流电阻74欧姆
发表于 2009-4-13 14:48:21 | 显示全部楼层
昨晚做了一个,线圈是2.24单芯铜线,直径75mm一圈,,2个33μH是D20,¢0.30绕了40圈空心线圈,二极管是N60,从电磁灶拆出的,双联的最小容量测不出,估计18p左右,耳机是2k军机耳机,距发射塔1公里,接上一根长天线,最小容量处能收到本地92.8MH的台,和另外一个混在一起,拿起来声音大些,放在桌子上小;在双联上串联了15p电容,稍微能增加调节的角度范围,但仍旧不能清楚地分开两个台,可能电感太大,或者分布电容太大,晚上再换个小线圈试试。
 楼主| 发表于 2009-4-13 15:07:29 | 显示全部楼层
回复 50# a741 的帖子
先祝贺一下! ,选择性差主要还是二极管问题,1ss86声大,选择性差些,1ss99声稍‧小选择性好些。
发表于 2009-4-13 15:51:06 | 显示全部楼层
谢谢,俺再试试!
发表于 2009-4-13 19:19:28 | 显示全部楼层
继续关注。
发表于 2009-4-13 19:20:46 | 显示全部楼层
回49# 电罗经 的贴子
(这样耳机一般标称直流电阻35欧。)您两只耳机也不过148欧,仍算是低阻负载。而L.D.XIONG老师的耳机是改制高阻的,直流电阻5k,怎会相差这么大?收中波的矿机理论上耳机阻抗越大越好,难到接收调频FM对耳机阻抗的要求有变化?
     您有没试过用高阻耳机2k以上?或许声大些?
 楼主| 发表于 2009-4-15 10:22:45 | 显示全部楼层
用7MM的紫铜管,城市中找不到砂子可塞进小米,弯成这线圈效果更好,旁边用粗铜线弯1/4圈接地,一头接一段2M左右的电线当天线,增强接收效果。
发表于 2009-4-15 17:10:09 | 显示全部楼层
把天线在线圈的某一点接入会怎么样?帖子置顶了,觉得有点不好看了。
 楼主| 发表于 2009-4-15 17:59:39 | 显示全部楼层
回复 56# 老K 的帖子
也试过,有混台。
发表于 2009-4-15 18:55:47 | 显示全部楼层
奥,Q低了?
发表于 2009-4-17 18:56:26 | 显示全部楼层
天天刷新,天天期待
L D老师的发明原理让我想起了手机来电贴,没有电源,靠手机电磁波就可以亮,希望L D老师有机会能用FM唱响舌簧喇叭。
 楼主| 发表于 2009-4-17 20:15:29 | 显示全部楼层
回复 59# 北方丁丁迷 的帖子
谢小弟鼓励!FM加舌簧喇叭可能性不大。
 楼主| 发表于 2009-4-18 12:10:25 | 显示全部楼层
回复 61# 野草 的帖子
本地的数字电视FM口没送信号,没法试,电视口只有嗡嗡声。那是四连可变,专为FM用的26P小连。
GMT+8, 2025-4-29 11:13
