楼主: 炫彩
【参赛】用电视高频头+车机高频头,打造0-30MHz短波四次变频,宽频接收机
发表于 2015-3-17 08:18:16 | 显示全部楼层
漂亮极了!高手中的高人!敬仰!
 楼主| 发表于 2015-3-17 08:19:47 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2015-3-16 23:34
又看了一遍有些疑问,还望楼主指教!第一,前端0/30,覆盖系数很大,变频后为50/80,覆盖不到2,我想应该是 ...
我来回答这些疑问,问的很专业!
第一,前端0/30,覆盖系数很大,变频后为50/80,覆盖不到2,我想应该是有影响的,可是听广播录音好像没有影响,为什么?
对于高频头电路来说,在频率范围相等的条件下,频率越高覆盖系数越小,这是通过计算能验证的。我们通常接触的收音机电路普遍为一次变频超外差形式,在接收低频率信号时,频段覆盖系数很大(比如中波),且高放调谐回路的选择性也很高,稍微偏调一点儿都会影响整机灵敏度,调整高放的跟踪变得极为重要。本机的0-30MHz调谐高放未加,不存在跟踪问题,况且50-80MHz对于电视高频头L段来说也只是其覆盖范围的四分之一,灵敏度在0-30MHz也就是变频后的50-80MHz范围内是均衡的,录音也真实反映了这种情况。
第二,关于ssb/cw都是通过拍频实现的?
是的,真实录音没有造假。
第三,我见专业的ssb/cw接收机中频都用到了晶体滤波器,带宽相当的窄,而本机却没有用到晶体滤波器却收到了信号,为什么?
任何一台收音机接收单边带信号时,只要你能够在接收机内还原载波,送入检波器中都可以解调出音频信号,检波电路实际就是混频器,语音信号是载波和边带信号混频的结果,收到SSB不是什么难题。本机利用车机高频头来接收SSB,使用原有的接收广播信号的450KHz滤波器,3dB带宽为6KHz,这个带宽只适用于广播频段最小5KHz频率间隔,对于SSB尤其是CW的0.5KHz间隔来说显得力不从心,频段繁忙时就会混台,正如你第四个问题描述的那样。真正优秀的单边带接收机中频带宽是可调的,也必须拥有带宽小于500Hz的滤波器来应对CW等福报的接收。
第四,cw有段录音信号混到一块儿,是不是调谐电位器行程短,把调谐车机高频头的电阻器换成多圈会不会更好?还是把车机的450的滤波器换成更窄的450滤波器?
这个问题上面已经回答了,和调谐方式没关,只和450KHz滤波器带宽有关,如果你对单边带接收有兴趣,不妨单独加一套合适的中放、SSB解调电路,改造车机高频头的话不划算。
第五,我见过老外做的宽频接收机都用到锁相环高频头和本振,步进可以做到1hz,本机分辨率是多少?1khz?
老外做的锁相环分辨率再高也永远赶不上我的机器分辨率 ,哈哈就是这么牛 ,因为这台机器是连续调谐的没有分辨率一说,数字电路的步进怎能和模拟的连续相比呢。频率合成、锁相环电路就留给好朋友们来添加吧,这套电路框架真的很优秀。
第六,车机高频头九脚,是输出端,怎么输入拍频信号?楼主可以加上同步检波。
第九脚“AI”是AM IF 的缩写,是450KHz中频信号输出引脚,有的车机高频头提供AM中频信号输出给CPU计数用。
我使用的这款车机高频头,AI功能被厂家取消了,该脚为空正好加以利用,我把这个空脚接到450KHz滤波器的输入端,这样BFO信号就可以从这个引脚顺利的注入到中放、检波电路。
至于同步检波电路,他真正意义是为了降低由于短波信号衰落所引起的失真而设计的,用单边带方式接收广播有和同步检波类似的作用与效果。
发表于 2015-3-17 10:18:04 | 显示全部楼层
看此帖是享受
发表于 2015-3-17 10:19:33 | 显示全部楼层
一口气看完已经把我惊呆了,这是业余制作?
 楼主| 发表于 2015-3-17 13:43:13 | 显示全部楼层
wsm 发表于 2015-3-17 10:18
看此帖是享受
享受就多看几遍,以后我多写有意思的帖子。
 楼主| 发表于 2015-3-17 13:45:54 | 显示全部楼层
听你这么一说,我顿时惊呆了 ,竟然能一口气看完。这的确是业余制作哦,看看度盘那张纸有多寒酸
发表于 2015-3-17 15:35:26 | 显示全部楼层
漂亮,佩服楼主
发表于 2015-3-17 16:52:17 | 显示全部楼层
RE: 【参赛】用电视高频头+车机高频头,打造0-30MHz短波四次变频,宽频接收机
炫彩 发表于 2015-3-17 08:19
我来回答这些疑问,问的很专业!
第一,前端0/30,覆盖系数很大,变频后为50/80,覆盖不到2,我想应该 ...
首先谢谢前辈的回复,关于第一问题,可能我问的有问题,50/80兆后,覆盖变小,肯定对电视机本振要求高了,本振的稳定度对收ssb是不是有影响?举个简单的例子吧!如果收7.050兆赫,那么电视高频头的输入端就该是57.050兆赫,那么对电视高频头的本振就有要求了,如果本振纯度不高或者不稳,那么很可能接收的电台频率可能就是7/7.1中间,或者部分台直接搜不出来?会不会有这种情况?再次谢谢楼主的回复?
 楼主| 发表于 2015-3-17 19:12:26 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2015-3-17 16:52
首先谢谢前辈的回复,关于第一问题,可能我问的有问题,50/80兆后,覆盖变小,肯定对电视机本振要求高了, ...
兄弟客气了,现在明白你的意思了
你所疑问的,也正是我当初构思这部短波机时所困惑的事情,甚至比你担心的更严重,因为没有用电视高频头接收短波的先例,也没查到有使用有源晶振做本振的资料,所以这个螃蟹还是我来亲自尝尝,看是不是“嘎嘣脆!鸡肉味儿的”。
1、起初构思时,首先想到的是频率漂移,在没有锁相环,手动调谐的情况下,接收短波尤其是单边带时会不会漂到天上去让我手足无措。现在看来这个担心多余了,影响本振漂移的最主要因素是设备的温升(实测冷热机之间频漂为50KHz),预热三十分钟后,本振频漂基本稳定,听上几个小时甚至一夜,涛声依旧,感官判断最多不超过1KHz失谐,听广播是没问题的。
2、其次担心,经四次变频后整机信噪比指标会否严重恶化,这个顾虑目前也打消了,二极管平衡混频器在这里表现得很好,加上电视高频头A波段7.5dB的噪声系数,只有在接收极微弱的单边带信号时才对听感上有所影响,对于广播信号来说就微乎其微了(从录音能感受到,信号质量清澈如水),以后加上0-30MHz调谐高放后整机灵敏度和信噪比指标将有一个飞升。
3、最担心的是本振的相位噪声,正如你疑问的。本机破天荒的采用两级有源晶振做本振,加上电视高频头的一级本振,对于他们的phase noise表现,说心里话当时是没底的,这个指标也只有TDA5736规格书上给出的 “81dBc/Hz"  。phase noise最直观的就是用频谱仪观测本振频谱的纯度,没有频谱仪只有实践了,这个螃蟹到底是不是鸡肉味儿的?通过接收CW可以肯定它是鸡肉味的,而且嘎嘣脆!前面有一段多个CW混在一起的录音就是最好的检验,因为每个CW信号的音高不同,但都清澈可辨并不嘈杂失真,仅仅因为450KHz滤波器这道门太宽,让不同音高的CW同时跑了进来,合唱而不是独唱。
上面的解释不知是否清楚呢,手里没有仪器,无法定量测试,咱们随时交流吧。
发表于 2015-3-17 20:34:04 | 显示全部楼层
炫彩 发表于 2015-3-17 19:12
兄弟客气了,现在明白你的意思了 。
你所疑问的,也正是我当初构思这部短波机时所困惑的事情,甚至比 ...
已经清楚了,谢谢!您右上角的调谐轮不是调的高放(天调)?高放管没加上?
发表于 2015-3-17 20:52:18 | 显示全部楼层
可不可以在电视高频头的前端一次变频后,加一个类似卫星天线的22K开关或者四切一,那样就可以真正的全波段了。短波有了,电视机高频头全波段也用上了。
发表于 2015-3-17 21:25:36 | 显示全部楼层
从设计到制作,一个字——牛!可算得顶级DIY!LZ的理论基础、制作水平了得!
 楼主| 发表于 2015-3-18 17:17:30 | 显示全部楼层
截止发稿时,本机第一级调谐高放电路未完成组装,一是没有合适的高频变压器,二是机内已经没有空间来安放庞大的空气双联,只好改成电调谐了,电位器预留在前面板上。虽然未加高放,从实际收听效果来看灵敏度已经达标,约1微伏。这个调谐高放就不急于安装了,待以后慢慢升级吧,或许做成像AOR LA320那样的有源小环天线,插在机箱的顶端,一定会很酷的。
 楼主| 发表于 2015-3-18 17:24:49 | 显示全部楼层
aihao 发表于 2015-3-17 20:52
可不可以在电视高频头的前端一次变频后,加一个类似卫星天线的22K开关或者四切一,那样就可以真正的全波段了 ...
这个方案当然可以,并且做出来会很牛X的!因为我已经自制了两台FM宽频接收机,所以本次制作就只注重0-30MHz这个波段了。
发表于 2015-3-18 17:53:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-26 11:53
