楼主: AudioCAT
23万阅读 音箱设计制作和测试:手机和REW 一种适合业余爱好者调试音箱的方法
发表于 2016-5-13 11:36:16 | 显示全部楼层
joy_peacock 发表于 2016-5-13 10:57
谢谢,这回应该蒙对了!
但是那个低音阻抗曲线似乎挺怪的吧!
我只是说应该。低音阻抗曲线不是非常怪,高频阻抗上升很正常的。
 楼主| 发表于 2016-5-13 23:44:37 | 显示全部楼层
低音阻抗曲线就好像那里有点漏气
发表于 2016-5-14 16:35:29 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2016-5-13 23:44
低音阻抗曲线就好像那里有点漏气
不明白老师说的什么意思,是说音箱漏气吗?我的音箱是倒相式的,前面有倒相孔,测试的时候后面的接线孔也是打开的!
另外测试低音喇叭还要加配重吗,加多少?
谢谢!
补充内容 (2016-5-16 10:49):
加配重是不是只适合密闭音箱?
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-5-16 15:33:29 | 显示全部楼层
joy_peacock 发表于 2016-5-14 16:35
不明白老师说的什么意思,是说音箱漏气吗?我的音箱是倒相式的,前面有倒相孔,测试的时候后面的接线孔 ...
不管倒相箱还是密闭箱,只要有泄露,音箱就不会工作在正常状态,这种情况通过测量阻抗曲线立刻就可以看出来,因为阻抗曲线不会正常。正常的阻抗曲线,闭箱为单峰,倒相箱为双峰,传输线或背负号角等为三峰
你把接线盒拆开肯定就有泄露了
测量喇叭单体或音箱系统阻抗不要配重,配重只是测量喇叭单体T/S参数的方法之一
测量喇叭参数分为顺性法和附加质量法两种
顺性法理论上精度最高,需要一只已知容积且没有吸音材料的闭箱
附加质量法精度稍差,但易于实现,只需附加一定重物即可测量,非常适合业余测量
发表于 2016-5-16 16:10:38 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2016-5-16 15:33
不管倒相箱还是密闭箱,只要有泄露,音箱就不会工作在正常状态,这种情况通过测量阻抗曲线立刻就可以看 ...
我的箱子比较另类,说到相,说传输,都不纯粹!
见图:箱子和图纸不太一致,改成前导向孔了!
老师看看具体应该怎么测,我没有密闭箱子可用,谢谢!
 楼主| 发表于 2016-5-17 14:39:58 | 显示全部楼层
见图:箱子和图纸不太一致,改成前导向孔了 ...
TQWT (tapered quarter wave tube) - 锥形(或楔形)1/4波长管
这种音箱阻抗出现三个峰就很正常了,而且注定是三个峰
只不过这不是一种合理的音箱形式,从他发明那天起就没得到过重视,已经被淘汰70-80年了
这种音箱同其他稀奇古怪的形式同起源于30-40年代,当时由于纸盆与折环一体化,喇叭低频极差,都想尽办法利用箱体最大限度扩展低频,出现了五花八门的音箱结构,称得上里程碑的只有开放式、号角式、密闭式、倒相式四种,你查一下音箱发展史,那些稀奇古怪的形式包括TQWT,是没有资格写入音箱发展史的
燃烧热,让许多人和厂家绞尽脑汁琢磨如何提高音质,但提高音质要有技术上的突破,突破谈何容易,所以就有人把早已淘汰的形式拿出来,做完就说如何如何好,更多是利用有些人认为古董一定好这种心理,再者,这类音箱共同的特点是结构复杂,这让新手觉得很神秘,认为复杂肯定是有道理的
发表于 2016-5-17 15:06:20 | 显示全部楼层
这种音箱阻抗出现三个峰就很正常了,而 ...
老师确实厉害,一眼看出事物的本质!
这个箱体是我20多年前做的,是在一本音响杂志上面看到的图纸,限于当时的水平,根本也不懂好坏,杂志上面的图纸还能不好?
那个年代就是买个喇叭,找个图纸做好箱子装上,响了就行了!
现在我看到有些卖全频喇叭的,还在推荐这个箱子的图纸,误人子弟啊!
请问老师这个箱子改造一下可以吧,把那个斜板开上两个矩形口,变成加强筋!
不然扔掉有点可惜,怎么说也是我亲手制作的,不舍得扔!
 楼主| 发表于 2016-5-17 16:24:36 | 显示全部楼层
joy_peacock 发表于 2016-5-17 15:06
老师确实厉害,一眼看出事物的本质!
这个箱体是我20多年前做的,是在一本音响杂志上面看到的图纸,限于 ...
斜板上开几个大圆孔就变成加强筋了,问题是怎么开孔,除非后板是可拆卸的,不太好改
依我看都不如堵上反射孔,填满吸音棉,变成大型密闭箱,使用老喇叭,低频也会别有一番风味
大型密闭箱是很难找的适合的现代喇叭的,低频会软弱无力,这样大型的密闭箱只适合Fs比较高的老古董喇叭
发表于 2016-5-17 16:35:47 | 显示全部楼层
依我看都不如堵上 ...
谢谢!
后板是用螺丝固定的,可以打开!
做成密闭箱倒是可以试验一下,不过我这喇叭算不上古董喇叭!
我在网上看了一下资料,好像国外还有人用这种箱子玩全频喇叭!是不是这种在箱子适合全频喇叭?
 楼主| 发表于 2016-5-17 16:42:28 | 显示全部楼层
老师确实厉害,一眼看出事物的本质!
TQWT、传输线等这类箱子,你细想一下也应该能明白,连喇叭参数都不要,就凭空想象期望多少赫兹的下限,然后只需小学一年级的数学水平就能设计出来,设计音箱真简单到这种程度?
当然了,有些文章作者为了有意表示还是有点科学依据的,强调了什么参数的喇叭适合,比如Fs在什么范围内,或者Qts在多大范围,可依据在哪里、根据什么?都不知道,计算管道长度也不需要任何喇叭参数,就是说设计完的箱体可以适用很多喇叭,甚至是通用的
 楼主| 发表于 2016-5-17 16:55:33 | 显示全部楼层
joy_peacock 发表于 2016-5-17 16:35
谢谢!
后板是用螺丝固定的,可以打开!
做成密闭箱倒是可以试验一下,不过我这喇叭算不上古董喇叭! ...
说适合,也是对音质要求不高的情况下,这样说就比较适合一体化纸盆(纸折环),因为这类喇叭非常落后,低频下限太差,必须想尽一切办法扩展低频,否则没法听。但是用这类箱体扩展低频也是有代价的,低频段幅频特性很差,会出现严重的深谷,频带是不连续的,类似这样
这还是设计比较好的情况
发表于 2016-5-17 16:57:12 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2016-5-17 16:42
TQWT、传输线等这类箱子,你细想一下也应该能明白,连喇叭参数都不要,就凭空想象期望多少赫兹的下限, ...
有道理!
我根据上次测得的阻抗曲线,大体看了下我这喇叭的TS参数,肯定是不准的,fs是96,算是高还是低?
Thiele-Small parameters
fs 96.8 Hz
Qms 2.510
Qes 1.218
Qts 0.820
Fts 118.1
发表于 2016-5-17 17:06:24 | 显示全部楼层
AudioCAT 发表于 2016-5-17 16:55
说适合,也是对音质要求不高的情况下,这样说就比较适合一体化纸盆(纸折环),因为这类喇叭非常落后, ...
是,据用这种箱子的玩家说低频就是较差!中频是强项!
 楼主| 发表于 2016-5-17 17:21:00 | 显示全部楼层
joy_peacock 发表于 2016-5-17 16:57
有道理!
我根据上次测得的阻抗曲线,大体看了下我这喇叭的TS参数,肯定是不准的,fs是96,算是高还是低 ...
让不会做喇叭的做,一做就是这参数,那才准呢
你这喇叭跟古董有一拼
 楼主| 发表于 2016-5-17 17:24:21 | 显示全部楼层
中频是强项?
中频与箱子有毛关系
GMT+8, 2025-4-26 22:46
