楼主: 载戈
晶体管1.5V收音机电路图集
发表于 2022-11-13 20:44:07 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2022-6-29 21:47
如果是这样,为了更讲究技术,还不如玩1.2V的,一节口香糖电池供电......
没见过这么高档次的,很期待你的一节口香糖电池供电的高科技鸡鸡,
发表于 2022-11-13 23:53:12 | 显示全部楼层
很多日本仔的机器,收、录、放3合一之随身听,一节口香糖电池供电,播放磁带,可达几十个小时;二手的现在网上大把,没见过就去买一个吧
发表于 2022-11-19 17:10:09 | 显示全部楼层
whyljh3333 发表于 2022-11-13 23:53
很多日本仔的机器,收、录、放3合一之随身听,一节口香糖电池供电,播放磁带,可达几十个小时;二手的现 ...
口香糖是多少伏! 标题是多少伏!
发表于 2022-11-19 20:28:02 | 显示全部楼层
上学时候同学们玩最多的就是那个咏梅101,当年别说电池贵贱,1节1号电池的收音机虽然肚子大点比较难看,但1号电池确实很耐用,2节5号电池不敢怎么听很快没电,这与当当时的电池技术是有关系的,好帖子,收藏了,谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2022-11-19 20:43:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-20 11:22:27 | 显示全部楼层
4号电池上世纪六、七十年代很多,销量和5号电池差不多。我当时做小试验就是买4号电池最多,因为4号电池最便宜了,0.13元1节。处理的外观不佳的卖0.1元1节。
当时1号电池 0.26元1节、2号 0.17元1节、4号0.13元1节、 5号 0.14元1节。
给电池灌盐水的事我也干过,我没有给电池凿洞,我是将塑料盖取下,撬开沥青,把电池芯整体取出来,灌入饱和盐水,再装回电池芯,即可使用。这样可以反复多次,直至电池外壳烂掉为止。 3号电池极少见到,1972年我在福建龙岩的一个农村供销社买过几节,好像是江苏无锡的一个公私合营厂生产的。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2022-11-20 18:22:12 | 显示全部楼层
laiyang 发表于 2022-11-20 11:22
4号电池上世纪六、七十年代很多,销量和5号电池差不多。我当时做小试验就是买4号电池最多,因为4号电池最便 ...
哈哈给电池凿洞有做过,但整体拿出来泡盐水没试过,这都是当时条件有限才这样弄。
发表于 2022-11-21 20:35:46 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-23 08:49:57 | 显示全部楼层
holts 发表于 2021-4-28 08:10
这个收音机的降压特性比较差,1.2V基本上不能正常收听了,而我的山鹰743,电压低至 ...
这个是宝石花什么型号的?与宝石花705型有区别,少一个中周。
发表于 2022-11-23 11:50:07 | 显示全部楼层
这个收音机以前同学有一台,给我的印象是音量不错,耗电快,一节电池三个礼拜就没有电了。输出变压器次级的接法有点看不明白。
 楼主| 发表于 2022-11-24 18:17:09 | 显示全部楼层
zxzdm189 发表于 2022-11-23 11:50
这个收音机以前同学有一台,给我的印象是音量不错,耗电快,一节电池三个礼拜就没有电了。输出变压器次级 ...
输出变压器次级似乎是作反馈用。
发表于 2022-11-24 22:04:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-22 07:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
请问楼主:有没有1.5V的全分件调频机电路图?
 楼主| 发表于 2022-12-24 00:13:13 | 显示全部楼层
超灵敏调频耳塞收音机G3 https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=651550661423
发表于 2022-12-24 06:32:25 来自手机 | 显示全部楼层
载戈 发表于 2022-12-24 00:13
超灵敏调频耳塞收音机G3 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a213gs.success.result.1.cd7e7a86ocbT ...
谢谢!这个应该是超再生的,我想找下超外差的。
GMT+8, 2025-4-30 07:41
