楼主: colombo
今天悲剧了,一台电脑修坏了
发表于 2016-1-10 13:07:12 | 显示全部楼层
呵呵。。。这个好玩。。。
发表于 2016-1-11 11:10:49 | 显示全部楼层
只能说运气不好
发表于 2016-1-17 22:28:05 | 显示全部楼层
厉害  学习了
发表于 2016-1-17 23:32:16 | 显示全部楼层
把针脚整理好了就行,一般这样不会坏
发表于 2016-1-17 23:38:38 | 显示全部楼层
机械故障,容易修吧
发表于 2016-1-18 22:54:52 | 显示全部楼层
一堆朋友都说针脚可以搞好,放心吧,肯定能修得好
发表于 2016-1-23 17:31:18 | 显示全部楼层
干过拿下散热器是连根拔cpu带下的,不过重新插上还是可以用的
一般CPU引脚不断就没事。
发表于 2016-1-23 17:46:48 | 显示全部楼层
RE: 今天悲剧了,一台电脑修坏了
一般CPU引脚不断就没事。
我那天给卸了一个散热器,cpu没跟着下来,看来下次要小心
发表于 2016-1-23 18:33:55 | 显示全部楼层
CPU还是很结实的,不结实的只是针脚,弯了掰直,断了比较麻烦,看值不值得焊,淘宝有这种服务,插回去看看能不能点亮不就得了
发表于 2016-1-23 20:28:32 | 显示全部楼层
不具体,不好判断
发表于 2016-1-28 10:54:24 | 显示全部楼层
问题不大 你先把cpu和风扇分离 再把电脑的那个锁扣打开 看看针脚有没有歪的 有歪的话直一下 按照cpu的方向 安好 风扇 插好风扇的电源 试试
发表于 2016-1-28 16:41:54 | 显示全部楼层
colombo 发表于 2015-1-16 17:53
CPU内存硅脂干了,如何处理,难道就只能报废CPU吗?请教了。
可以开颅重新换硅脂,不过需要一点技巧而已
发表于 2016-1-28 18:31:06 | 显示全部楼层
只要没硬伤,那就没问题。要是断针,插座严重变形,那就换吧。
发表于 2016-2-3 14:42:32 | 显示全部楼层
怎么样了啊
发表于 2016-2-3 20:48:20 | 显示全部楼层
修理好了没有,cpu是什么型号。
GMT+8, 2025-5-1 00:04
