楼主: colombo
今天悲剧了,一台电脑修坏了
发表于 2015-1-30 11:33:10 | 显示全部楼层
看看有没有管脚掉下来,没有的话,应该问题不大
发表于 2015-1-30 16:10:11 | 显示全部楼层
按正常的安装方法再装回去试下吧
发表于 2015-1-31 01:47:26 | 显示全部楼层
P4时代干过2次,不过都没坏。以后都是把散热器扭几下再拿。
发表于 2015-1-31 06:53:02 | 显示全部楼层
仔细调整,再重新安装好
发表于 2015-1-31 09:17:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-31 10:48:03 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-31 15:03:41 | 显示全部楼层
针没断一般都完好
发表于 2015-1-31 19:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-31 19:52:19 | 显示全部楼层
一般这种情况确实如大家所说没问题的,仔细检查阵脚吧
发表于 2015-2-2 23:45:14 | 显示全部楼层
你这还不算郁闷的,以前给人家装系统的时候带电直接拔电源,结果就把主板给烧了
发表于 2015-2-3 23:33:34 | 显示全部楼层
楼主你电脑修好了吗?坛友提供的方法实在,有情况和进展分享一下,我也是电脑瞎,在我手上己挂掉了3台阿。
发表于 2015-2-4 09:34:36 | 显示全部楼层
确实值得好好看看,顶先
优书网   优书网在线阅读
发表于 2015-2-4 10:05:03 | 显示全部楼层
这种事情我遇到过很多次,仔细看看CPU针脚,如果弯了用镊子小心弄好,在装到主板上压上风扇后左右活动活动风扇,这样活动风扇重复几次就好了,注意,安装的时候千万别硬按进去,如果有卡住的时候说明CPU针脚还有弯的,拿出来继续弄直,直到顺畅的放入,这样就可以了,这东西没用那么娇弱。
发表于 2015-2-4 12:52:30 | 显示全部楼层
检查针脚受损情况,断针脚就没用了,,楼主不会没关机带电拔插吧,那AMD CPU就寿终正寝了
发表于 2015-2-4 16:20:49 | 显示全部楼层
看一下针脚掉了没有
GMT+8, 2025-4-30 13:35
