楼主: colombo
今天悲剧了,一台电脑修坏了
发表于 2015-1-18 12:39:21 | 显示全部楼层
没碰到过 只是有一次把固定风扇的固定架给整折了
几年前宏基AE80台式机用的是英特尔 赛扬D处理器 把位置给整错了 上三遍不开机  主要是散热片不好拆配矽统主板还不带重启按键 后来在主板焊了2根线外接微动开关
发表于 2015-1-18 19:11:19 | 显示全部楼层
拔散热器前  我都是左右扭几下
发表于 2015-1-18 19:22:41 | 显示全部楼层
旧的不去新的不来,就算没坏也要淘汰了
发表于 2015-1-18 19:41:21 | 显示全部楼层
没有操作经验的人~~找外面修电脑的师傅帮你弄把,
外面的师傅帮你弄价格,好商量的~~~,你自己别小故障折腾成大毛病~
.............技术活,还是需要个人教的~~~
发表于 2015-1-19 03:05:32 | 显示全部楼层
如果没有硬伤关系不大的.放心吧.
发表于 2015-1-19 10:49:02 | 显示全部楼层
这种情况看运气了,如果是插针的不好弄。
发表于 2015-1-19 11:39:15 | 显示全部楼层
CPU能从座上拿出来!真没遇见过
发表于 2015-1-21 13:15:32 | 显示全部楼层
遇到很多次了,没坏过,有个CPU温度高,我甚至把盖子都打开了,还是能用的。
发表于 2015-1-21 16:06:51 | 显示全部楼层
478接口的CPU也在拆风扇的时候把 CPU拔出来了。不过没坏
发表于 2015-1-21 16:49:45 | 显示全部楼层
以前的intel经常拔下来,都没坏过
发表于 2015-1-21 22:04:53 | 显示全部楼层
我经常都是散热和CPU一起拿下来了也没事!!
发表于 2015-1-22 13:38:44 | 显示全部楼层
CPU 没那么容易损坏  过热保护吧 凉了就好
发表于 2015-1-22 16:37:37 | 显示全部楼层
我的意思 上面的金属盖 可以揭掉的 然后里面干掉的硅脂拿掉
重新换
发表于 2015-1-22 18:57:32 | 显示全部楼层
坏的可能性少,针脚歪了吧,不太好找,用牙签正过来就行了
发表于 2015-1-23 09:07:06 | 显示全部楼层
仔细看看应该没有问题的。最好搞个放大镜。
GMT+8, 2025-4-30 10:42
