楼主: colombo
今天悲剧了,一台电脑修坏了
发表于 2016-2-4 11:36:08 | 显示全部楼层
针脚较直能用就好,如果不行,换个老AMD的CPU不废多少,顺便升级了
发表于 2016-2-5 11:21:14 | 显示全部楼层
只要针不歪,就没事。
发表于 2016-2-5 21:08:47 | 显示全部楼层
这几天休息在家,拆装了3台台式机电脑清理CPU的风扇(拆了水洗)幸好没发生事故,以后还真要小心。
发表于 2016-2-12 23:34:32 | 显示全部楼层
不是什么大事吧。除非你拨出来又没打开就直接装回去把针或插槽弄坏了?我都遇到好几回,都没什么事的。
发表于 2016-2-14 10:57:13 | 显示全部楼层
478的AMD的经常出这事,但是装回去都没问题。
发表于 2016-2-14 12:44:05 | 显示全部楼层
ceceky 发表于 2015-1-14 08:28
intel和amd的cpu安装方式各有优劣,电脑城的嫌intel的cpu无针脚,掉些小东西在cpu座上没发现就会接触不良 ...
inte的比amd的好用而且温度低!
发表于 2016-2-16 17:29:59 | 显示全部楼层
我也把CPU拔出来过,不过没事还能用
发表于 2016-2-17 15:32:28 | 显示全部楼层
好好看看,是不是有阵脚歪了,如果是弄直了再试试!
发表于 2016-2-17 23:31:42 | 显示全部楼层
顶多CPU针脚坏了 ~    座子没那么容易坏的
发表于 2016-2-21 22:48:06 来自手机 | 显示全部楼层
这问题应该不会引起电脑坏啊,一般只要针脚不歪重新装上就行了
发表于 2016-3-12 15:05:57 | 显示全部楼层
CPU针脚不短的话一般都没事,有事的是CPU插坐给你拉到拖焊了
发表于 2016-3-12 16:58:21 | 显示全部楼层
在没通电开机的情况下,只要CPU阵脚没断问题就不大,我也遇过几回。
发表于 2016-3-21 21:44:54 | 显示全部楼层
针脚一般不会有问题,重新插入就行了
发表于 2016-3-22 09:43:15 | 显示全部楼层
以后小心点就可以了
发表于 2016-3-28 14:41:40 | 显示全部楼层
现在电脑好不值钱  你去电脑店买个鼠标老CPU都会送给你
GMT+8, 2025-4-30 13:39
